Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony DCR DVD-108
Lançada em 2007. Comumente chamada de "Sony Handycam". Zoom óptico de 40x.
Não é possível abrir a porta do DVD
A porta do DVD exige força significativa para abrir, se é que abre.
O interruptor está fisicamente quebrado
Verifique se há um defeito alternando o interruptor marcado como "Open/Access" (Abrir/Acesso). Se a porta continuar sem resposta, tente abri-la com uma espátula. Faça isso deslizando a espátula sob a borda da porta e movendo-a ao longo da fenda (em um movimento de vaivém). Se a porta ainda assim não responder, deslize a espátula sob a borda da porta e aplique força em um movimento de alavanca. Assim que a porta estiver aberta, verifique se a trava da porta responde ao interruptor "Open/Access". Caso contrário, prossiga para a substituição da trava da porta.
Não é possível abrir a tampa da lente
A tampa da lente não se move quando o interruptor "Lens Cover" (Tampa da Lente) é alternado.
Uma solução simples é forçar manualmente a tampa da lente para a posição aberta (para baixo) ou fechada (para cima), pressionando o dedo sobre a tampa da lente e aplicando força na direção desejada. Se desejar a recuperação total do acionamento do interruptor, prossiga para a substituição do interruptor da tampa da lente.
A tela LCD está travada no lugar
A tela não se move sem força significativa.
As dobradiças podem estar sujas
Prossiga soltando a tela LCD e removendo a capa de plástico. Inspecione as dobradiças e remova qualquer acúmulo indesejado presente; o acúmulo indesejado pode causar impedimento no movimento da tela LCD.
A imagem está pouco clara e confusa
Existem manchas e/ou arranhões perceptíveis ao olhar pelo visor.
A lente está suja
Primeiro, tente limpar quaisquer manchas presentes na proteção plástica externa. Se as manchas ainda estiverem visíveis mesmo após uma limpeza completa da proteção, a lente em si pode ter sido comprometida. Abra a câmera para acessar a lente. Umedeça levemente um cotonete com álcool isopropílico e passe suavemente no vidro com a ponta umedecida. Se a qualidade da imagem permanecer diminuída, então o problema não está na lente.
A lente está arranhada ou rachada
Você terá que substituir as lentes da câmera.
Substituição das lentes dianteira e traseira da Sony DCR-DVD 108
A tela está em branco ou sem resposta
O que vejo pelo visor não é o que vejo na tela.
A conexão do LCD está desconectada
A conexão da porta serial que vai da câmera para a tela LCD pode estar desalinhada ou obstruída. Abra a câmera e verifique se o cabo está conectado corretamente.
A tela LCD está quebrada
Isso é facilmente identificável com uma tela branca com uma grande rachadura atravessando-a. A tela precisará ser substituída.
Elijah DeWolf
Membro desde: 02/09/16
628 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Responder Compartilhar
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,507
