Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony Cyber-shot DSC W730
Esta câmera Cyber-shot é uma câmera compacta comum do tipo point-and-shoot.
A Cyber-shot não liga
A câmera não liga, não importa quantas vezes o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado ou a bateria seja trocada.
Bateria com defeito ou descarregada
O primeiro problema provável com o dispositivo é uma bateria com defeito ou descarregada. Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada antes de usar e, se isso não funcionar, a bateria pode estar ruim.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado e precisará ser substituído. O botão pode não parecer quebrado, mas os componentes eletrônicos que transmitem a mensagem para a placa-mãe podem precisar ser substituídos aqui.
A câmera não foca
Ao tentar focar a câmera, ela falha ao focar ou continua permanecendo embaçada.
Lente riscada
O problema mais comum para a câmera não focar é as lentes estarem riscadas ou danificadas. A lente provavelmente precisará ser substituída, pois ela é fabricada especificamente para o modelo e, quando riscada, altera a configuração, o que impede que a câmera foque corretamente.
Placa-mãe com defeito
Se as lentes parecerem estar em bom estado, o problema provavelmente é a placa-mãe, que precisará ser substituída aqui. Para consertar a placa-mãe sem substituí-la, são necessários um ferro de solda de ponta fina e equipamentos para testar os componentes dos circuitos.
A tela da câmera não exibe imagem
A tela LCD está preta ou pisca entre ligada e preta. Desligar e ligar a câmera novamente não resolve o problema.
Tela LCD com defeito
A causa mais provável disso é que o LCD esteja quebrado. Um fio pode estar solto e, para verificar, será necessário abrir a câmera. Um guia de substituição para esta tela LCD pode ser encontrado aqui. A placa-mãe pode estar com defeito e provavelmente precisará ser substituída aqui.
Os botões da câmera não funcionam
Um ou mais botões na parte de trás da câmera não funcionam.
Botões com defeito ou ausentes
Os botões podem estar quebrados, caso em que precisarão ser substituídos. Outros componentes que podem estar com defeito são a placa-mãe e a placa de circuito principal. Um guia de substituição para a placa de circuito principal pode ser encontrado aqui.
O flash da câmera não funciona
O flash da câmera não funciona ocasionalmente ou nunca funciona, não importa quantas vezes as configurações sejam alteradas.
Bateria fraca
Certifique-se de que a bateria não esteja com carga baixa e esteja quase ou totalmente carregada. O flash consome parte da bateria e precisa que ela tenha uma boa autonomia da bateria para ser utilizado.
Flash com defeito
Se a bateria estiver carregada, então o flash em si está ruim e precisará ser substituído. Outras causas para isso podem ser problemas na placa-mãe e no conector. Um guia de substituição para o flash pode ser encontrado aqui. Também pode ser o capacitor do flash, cujo guia de substituição pode ser encontrado aqui.
Douglas Howe
Membro desde: 01/08/15
537 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 3,515
