Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagem “Access”
Ao ligar o dispositivo, a tela mostra uma mensagem de acesso e o dispositivo não tira fotos nem acessa o menu.
Problema com o Memory Stick
O problema provavelmente surgiu do Memory Stick. Para corrigi-lo, você precisará excluir a pasta DCIM ou a MISC. Isso deve resolver o problema.
Lente da câmera travada
A lente está travada na posição estendida e não recolhe para dentro da câmera.
Lente travada na posição estendida
Certifique-se de que a câmera esteja totalmente carregada e remova a bateria. Em seguida, reinstale a bateria e ligue a câmera. Tome cuidado para não forçar a lente de volta para dentro da câmera.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
A câmera não responde ao tentar ligar o dispositivo.
Bateria esgotada
Se o dispositivo não ligar, tente conectá-lo para carregar. Se o dispositivo continuar sem resposta, a bateria está com defeito e pode precisar ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se, após garantir que a bateria está funcionando, o dispositivo ainda não ligar, a placa-mãe pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Tela sem resposta
Ao ligar o dispositivo, ele liga, mas a tela permanece em branco.
Reiniciar a câmera
Localize o botão de reset no dispositivo e insira um objeto pontiagudo (como um clipe de papel) no orifício do botão de reset. Pressione e segure o botão de reset por três segundos e solte-o para reiniciar a câmera.
Problema na tela LCD
Se, após ligar o dispositivo, a tela continuar sem resposta, mas o dispositivo estiver ligado, o visor está com defeito e o LCD precisará ser substituído para que a tela volte a funcionar.
2 comentários
What about the picture mode dial? I've been having trouble with that; it doesn't let me select some modes for some reason
0zyxk15739 - Responder Compartilhar
The Lense gear jammed in my Sony W50, How to fix?
R3TR0_EM0_ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 3,743
