Ir para o conteúdo principal
Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
A Sony Cyber-shot é uma câmera compacta do tipo "point-and-shoot" de 8,1 megapixels, com lente Carl Zeiss e muitos recursos, como tecnologia de disparo por sorriso (smile shutter), Super SteadyShot, Reconhecimento Inteligente de Cena e uma tela LCD de 2,7".
A Cyber-shot não liga
Problemas com a bateria
Abra o compartimento da bateria para garantir que a bateria esteja instalada e voltada para o lado correto. Os três contatos metálicos devem estar voltados para a câmera e não para a trava. Certifique-se de que a trava feche facilmente com pouco esforço.
Tente ligar a câmera. Se não funcionar, continue seguindo este guia.
Certifique-se de que a bateria esteja suficientemente carregada. Carregue a bateria com o carregador incluso durante a noite ou por um período equivalente. Insira a bateria.
Limpe os contatos metálicos na parte inferior da bateria com um pano seco. Isso removerá qualquer material preso na bateria e melhorará a autonomia da bateria. Insira a bateria.
Compre uma bateria nova, carregue-a e insira-a. Se ainda assim não funcionar, o problema está na sua câmera. Tente seguir as instruções da sua garantia, caso ainda esteja coberto por ela.
A lente não estende completamente
A tela exibe Desligue e ligue novamente.
Desligue a câmera, remova as baterias da câmera e aguarde alguns minutos. Recoloque as baterias e ligue a câmera.
Se a lente ainda não estender, substitua as baterias e ligue a câmera.
Se a lente ainda não estender, verifique se há alguma partícula no barrilete da lente. Sopre ar no barrilete da lente para remover qualquer areia ou sujeira que possa estar impedindo a lente de estender completamente.
A tela não liga
Cada vez que você pressiona o botão de ligar/desligar a tela/LCD, o display muda. Pressione o botão de ligar/desligar o display até que a tela volte a ligar.
O display LCD pode estar quebrado.
A imagem aparece com manchas brancas
Limpe o interior da lente com um pano de microfibra, soprador ou fluido de limpeza de lentes.
deleted
Membro desde: 04/16/10
133 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G73
3 Membros
Autoria de 24 guias
2 comentários
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - Responder Compartilhar
Jeyapaul Gurusamy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 13,045
