Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony Cyber-shot DSC-T500
Lançada em 15 de setembro de 2008, a câmera Sony Cyber-Shot DSC-T500 faz parte da série T de modelos da família Sony Cyber-Shot. A série T, de modo geral, é uma grande coleção de câmeras. Todas são projetadas para serem finas e incluem telas táteis. A DSC-T500 é capaz de gravar filmes em 720p HD.
Não liga
Pressiono o botão LIGA/DESLIGA, mas nada acontece.
Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Em seguida, insira a bateria corretamente. Se a bateria não mantiver a carga, substitua-a, preferencialmente por uma Sony NP-BD1.
Não é possível inserir a bateria
A bateria não entra, não importa o quanto você tente.
Sujeira no compartimento
Pode haver sujeira ou algum outro tipo de resíduo alojado dentro do compartimento da bateria. Tente iluminar o interior para procurar por qualquer coisa que possa bloquear o caminho da bateria. Tente usar algo fino e pontiagudo, como um palito de dente, para remover qualquer coisa que possa estar alojada no interior.
Inserção incorreta
É possível que você esteja tentando inserir a bateria incorretamente. Consulte nosso guia de substituição de bateria para garantir que você esteja inserindo-a da maneira correta.
A câmera desliga subitamente
Enquanto tento usar a câmera, ela desliga inesperadamente sem pressionar o botão LIGA/DESLIGA
A câmera ficou inativa por muito tempo
Se a câmera foi deixada ligada e você não interagiu com ela por alguns minutos, ela desligará para evitar drenar a bateria enquanto não estiver sendo usada. Tente ligá-la novamente. Se o problema persistir ou ela não ligar de jeito nenhum, continue lendo.
A bateria está descarregada
A bateria pode simplesmente ter descarregado e precisar de uma recarga. Carregue-a por algumas horas e tente ligá-la novamente.
A bateria não está mais funcionando
A bateria pode estar gasta e não ser mais utilizável. Se for este o caso, obtenha uma nova bateria e use o guia de substituição de bateria, se necessário.
A tela LCD não funciona corretamente
Nada aparece na tela ou a imagem está distorcida
A câmera está desligada
Se houver apenas uma tela preta, a câmera pode estar apenas desligada. Tente ligá-la e, se o problema continuar, continue lendo.
A tela LCD está quebrada
A tela pode estar quebrada ou com defeito e precisa ser substituída. Siga nosso guia de substituição de tela para resolver este problema.
A câmera não foca
A imagem está embaçada quando tento tirar uma foto
O assunto pode estar muito próximo
Tire fotos no modo "Macro Ligado". Certifique-se de posicionar a lente mais longe do assunto do que a distância mínima de disparo (aproximadamente 8 cm (3 1/4 polegadas) (W) ou 80 cm (31 1/2 polegadas) (T) da lente).
Se for necessária uma foto mais próxima, altere a configuração para o modo "Foco próximo ativado" e fotografe a cerca de 1 a 20 cm (13/32 a 7 7/8 polegadas) da distância do lado W.
Pode estar no modo errado
Existem configurações projetadas para movimento, como os modos Crepúsculo, Paisagem e Fogos de Artifício. Se algum desses modos for selecionado na Seleção de Cena ao fotografar imagens estáticas, a imagem pode parecer embaçada.
Certifique-se de que a câmera esteja definida para o modo "foco automático" (AF). Se a função "Predefinição de foco" estiver selecionada, a câmera pode ter dificuldade para focar.
A câmera pode estar tentando focar no centro da tela
Ao fotografar com o assunto na borda do quadro (ou da tela), ou ao usar [AF Central] ou [AF Pontual], a câmera pode não focar em um assunto na borda do quadro. Mova a imagem para o centro da tela e pressione o botão do obturador até a metade, o que bloqueará o AF no assunto. Você deve então conseguir mover o assunto de volta para a borda do quadro e pressionar o botão do obturador completamente para capturar a imagem.
A função antidesfoque não funciona
Minhas fotos ainda estão embaçadas
Iluminação
A função antidesfoque pode não funcionar ao fotografar em iluminação mais escura ou à noite.
Tempo
Tire a foto imediatamente após pressionar o botão do obturador até a metade; não o pressione totalmente de imediato.
Não é possível gravar imagens
Quando tiro uma foto ou vídeo, a câmera não salva
Memory Stick
Verifique o espaço livre disponível na memória interna ou no "Memory Stick Duo". Se não houver espaço disponível, faça um dos procedimentos a seguir até conseguir gravar imagens:
Exclua fotos/imagens indesejadas
Use um cartão de memória compatível diferente
A câmera está carregando
Você não pode gravar imagens enquanto estiver carregando
O zoom não funciona
A câmera não aumenta o zoom
Certifique-se de que ele não esteja no modo (foco próximo ativado), pois você não pode usar o zoom óptico neste modo.
Modo incorreto
Saiba que você não pode usar o zoom digital ao gravar filmes.
Dependendo do tamanho da imagem, você pode não conseguir usar o Smart Zoom
O flash não funciona
O flash não dispara quando tiro fotos
Modo incorreto
Certifique-se de que o flash não esteja definido como "Flash forçado desligado"
Defina o flash como "Flash forçado ligado" no modo "Foco próximo ativado" ou quando o modo de seleção de cena estiver definido como paisagem, praia, neve ou alta velocidade.
Saiba que você não pode usar o flash quando:
O "Modo REC" estiver definido como "Burst" ou "Bracketing de exposição"
O modo "Alta sensibilidade", o modo "Crepúsculo" ou o modo "Fogos de artifício" estiverem selecionados na seleção de cena
Você estiver gravando filmes
A lâmpada do flash está quebrada
A lâmpada precisará ser substituída
Chelsea Vitone
Membro desde: 01/21/15
213 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UWT Liner: Group 4 Membro de UWT Liner: Group 4
Community
6 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Responder Compartilhar
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,538
