Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Parece que você tentou de tudo, mas a sua câmera ainda não liga.
A bateria está descarregada ou danificada
Se a sua câmera não é usada há algum tempo, é muito provável que as suas baterias precisem ser substituídas. Se as baterias forem recarregáveis, tente carregá-las. Se a câmera ainda não ligar, tente substituir as baterias por novas.
A placa-mãe está danificada
Se a câmera ainda não ligar depois de tentar recarregar as baterias e/ou substituí-las por novas, é muito provável que a sua câmera esteja com uma placa-mãe danificada. Embora consertar a placa-mãe pareça difícil, é um reparo simples que você pode fazer seguindo o nosso guia passo a passo.
A câmera não permanece carregada por tempo suficiente para tirar uma foto ou gravar um vídeo
Ao tirar uma foto ou gravar um vídeo, a câmera desliga repentinamente porque não mantém a carga.
Se a sua bateria estiver descarregada ou danificada, ela precisa de reposição. Se as baterias forem recarregáveis, tente carregá-las. Se a câmera continuar desligando antes que você possa tirar uma foto ou gravar um vídeo, tente substituir as baterias por novas.
Se a câmera continuar desligando antes que você possa tirar uma foto ou gravar um vídeo, mesmo após tentar recarregar as baterias e/ou substituí-las, a sua câmera não consegue manter a carga. É muito provável que a placa-mãe esteja danificada. A substituição de uma placa-mãe quebrada pode ser resolvida seguindo o nosso guia passo a passo.
A tela LCD está preta
As fotos e vídeos que você está registrando não podem ser vistos porque a sua tela LCD ficou preta.
A tela LCD está rachada
A câmera caiu e a tela rachou. Frequentemente, a tela ainda funciona e é apenas difícil enxergar através da aparência rachada; entretanto, a queda que causou as rachaduras também pode estar fazendo com que a tela fique preta. Nesse caso, a tela precisa ser substituída por uma nova.
As suas baterias precisam ser substituídas. Se as baterias forem recarregáveis, tente carregá-las. Se a câmera continuar com uma tela preta e sem funcionar, tente substituir as baterias por novas.
A câmera sofreu uma falha total do sistema
A sua câmera sofreu uma falha total do sistema. Se a sua câmera não caiu e você tentou substituir as baterias, é provável que a placa-mãe esteja danificada. Embora substituir a placa-mãe pareça difícil, é um reparo simples que você pode fazer seguindo o nosso guia passo a passo.
As fotos aparecem desfocadas
Não importa o quanto você foque ou alinhe a imagem, as fotos não ficam nítidas.
A lente externa está suja
A lente está suja, o que afeta a qualidade das suas fotos. A causa pode ser que, ao longo do tempo de uso da câmera, uma camada de poeira ou outros resíduos tenha se acumulado na lente externa. Não se preocupe. Simplesmente pegue um pano macio e levemente úmido e esfregue gentilmente a parte externa da lente.
A unidade de abertura acumulou poeira
Resíduos podem ter se acumulado nas lentes internas dentro da unidade de abertura da câmera. Você precisará instalar uma nova seguindo as nossas instruções.
A placa-mãe não consegue determinar o que está focado
A placa-mãe está quebrada e não consegue determinar o foco. Se você tentou limpar a lente e as suas fotos ainda estão desfocadas, a placa-mãe pode não estar conseguindo determinar o que é ou não uma foto nítida. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
Os botões estão travados
Você está tentando pressionar os botões da sua câmera para tirar uma foto e usar o zoom; entretanto, os botões não afundam.
O botão está emperrado
Poeira, sujeira ou outros resíduos ficaram alojados na estrutura do botão e ele não responde mais. O botão precisa ser substituído.
Brianna Greenlaw
Membro desde: 04/06/15
1.316 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 Membros
Autoria de 59 guias
19 comentários
The LCD screen has gone black. I can read the menu but I can't see anything from the lens on the screen. Can anyone shed some light on my situation?
tsweetness - Responder Compartilhar
Did you fix it? I have the same problem
VINOD MOHANAN - Responder Compartilhar
The LCD screen has gone black. I can see the menu but I can't see anything else. Does anyone know how to fix this problem? I did the reset option twice but nothing works.
No. I'm having the same problem with my Sony Cyber-shot D.SC.-HX1. I haven't dropped my camera. I haven't used it in a year because I was using my phone. I re-ordered new batteries and even though I see saved photos in the view, I cannot see anything but black when trying to take a photo. The camera does take photo's, but they are all black. Any help is appreciated. Thanks
Suzi Bay - Responder Compartilhar
Did you fix it? I have the same problem with my cam
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 5,711
