Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a câmera não liga.
Bateria descarregada
Um dos problemas que pode fazer com que sua câmera Sony não ligue é a bateria estar descarregada. Se a bateria estiver descarregada, remova-a e recarregue-a usando o carregador de bateria.
A bateria não carrega
As baterias têm vida útil limitada, por isso você pode precisar verificar a sua. Verifique carregando a bateria por aproximadamente 2 horas usando um carregador de bateria. Se, após 2 horas, a bateria não conseguir ligar a câmera, talvez seja necessário substituí-la. Aqui está um guia para substituir a bateria.
Botão LIGA quebrado
Para consertar um botão LIGA quebrado, você precisará seguir o guia de substituição em anexo.
A tela não exibe imagem
Quando a câmera termina o processo de inicialização, nada é exibido
Um dos problemas que pode fazer com que sua Sony não ligue é a bateria estar descarregada. Se a bateria estiver descarregada, remova-a e insira-a no carregador de bateria. Se a bateria estiver totalmente inoperante, será necessária a substituição da bateria.
LCD quebrado
Um LCD quebrado significa que a câmera conseguiu inicializar, mas, devido a danos no LCD, não há como exibir visualmente o que está acontecendo. Uma maneira de verificar se o seu LCD está com defeito é colocar uma lanterna diretamente na tela; se você conseguir ver as imagens na tela com a ajuda da lanterna, precisará substituir o LCD. Aqui está um guia para substituir o LCD.
O zoom não funciona
Não consigo aumentar ou diminuir o zoom ao tirar uma foto
Localização do zoom
Os botões de zoom in e zoom out estão localizados no canto superior direito da lateral da tela. Ao pressionar o botão no lado esquerdo ou direito, a câmera começará a aproximar ou afastar a lente, respectivamente.
Botão de zoom quebrado
Se você não conseguir aumentar ou diminuir o zoom de um enquadramento ao usar a câmera, isso pode indicar um botão de zoom quebrado. Isso pode significar que um lado do botão de zoom está funcionando e o outro não. Você precisará substituir o conjunto do zoom. Certifique-se de ter um kit de ferramentas da iFixit e siga este guia de reparo.
A câmera não tira fotos
A câmera não está tirando fotos
Sem cartão SD
Ao ligar a câmera, se aparecer uma mensagem solicitando um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD esteja inserido na posição correta no slot ao lado da bateria.
Como tirar fotos
Para tirar uma foto, pressione o botão de captura localizado no lado superior direito da câmera. Para tirar uma foto, você deve manter o botão pressionado até ouvir o som de clique ou até que a tela volte a captar o movimento.
Botão de captura quebrado
Você precisará substituir o botão de captura. Certifique-se de ter um kit de ferramentas da iFixit e siga este guia de reparo.
O foco não funciona
A câmera não foca quando tiro fotos
Usando o foco
Para focar sem tirar uma foto, certifique-se de apenas tocar no botão de captura na parte superior direita da tela. Se você mantiver este botão pressionado, a câmera fará o foco automático e, em seguida, tirará uma foto.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto, o flash não dispara
Flash desligado
Na tela, há um ícone de raio. Se esse ícone estiver com um símbolo de proibido (um círculo com uma linha diagonal), o flash está desligado. Para ligar o flash, você precisa usar o direcional e pressionar o botão direcional direito. Pressione este botão direcional até que o logotipo do flash indique automático ou não tenha mais o símbolo de proibido sobre ele.
Lâmpada do flash queimada
Ao tirar uma foto com o ícone do flash ligado e ele não disparar, isso pode significar que a lâmpada do flash está queimada. Você precisará substituir a lâmpada do flash da câmera. Para isso, precisará do seu kit de ferramentas da iFixit e do seguinte guia de reparo.
Tong Tang
Membro desde: 09/15/16
605 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
32 comentários
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Responder Compartilhar
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Responder Compartilhar
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Responder Compartilhar
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Responder Compartilhar
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 12,657
