Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O flash não funciona
Sempre que você tira uma foto, o flash não dispara
O flash não está ligado
Dependendo da câmera, deve haver um botão de flash com um ícone de um raio. Você pode pressionar este botão para alterar as configurações do flash.
A configuração do flash não está correta
Ao ligar o flash, ele pode ser definido como AUTO ou LIGADO. Às vezes, o flash não dispara na configuração AUTO se a câmera detectar luz de fundo suficiente. Ao alterná-lo para a configuração LIGADO, ele deve piscar sempre que você tirar uma foto.
A lâmpada integrada pode não estar mais funcionando
Se você se certificou de que o flash está definido como LIGADO ou AUTO e ele ainda não dispara, a lâmpada pode ter parado de funcionar. Consulte um guia de reparo sobre como trocar a lâmpada do flash.
As fotos parecem distorcidas
As fotos tiradas aparecem borradas ou distorcidas na tela LCD
A lente está suja ou com manchas
Ao tirar fotos, a lente deve estar limpa, sem sujeira ou marcas de dedos. Se houver sujeira ou manchas suficientes, as fotos podem não sair nítidas e parecerão borradas ou distorcidas. Limpe sua lente apenas com um pano de limpeza adequado
A câmera não está firme ao tirar fotos
Se você estiver usando sua câmera sem um tripé, é provável que as fotos fiquem distorcidas. Se suas mãos tremerem ou a câmera não estiver completamente imóvel, isso pode causar distorção na imagem. Para evitar isso, um tripé pode ser usado caso sua câmera seja compatível. Caso contrário, certifique-se de causar o mínimo de movimento possível ao tirar fotos.
Se a lente estiver limpa e a câmera não for movida durante a captura das fotos, a tela LCD pode ter parado de funcionar. Consulte o guia de reparo do LCD para corrigir.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga
A bateria não está inserida corretamente
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente. Se estiver, verifique se a porta da bateria está fechada antes de pressionar o botão LIGA.
A bateria está suja
Verifique a bateria para ver se está suja; isso pode fazer com que o dispositivo não ligue. Se o dispositivo não responder, remova a bateria e conecte-a ao carregador fornecido.
Bateria com defeito
Se o dispositivo ainda não ligar, a bateria está com defeito e você precisará substituí-la.
Bateria incorreta
Verifique se você possui a bateria correta para o seu dispositivo. Caso contrário, compre a bateria adequada para o dispositivo e instale-a.
As fotos não estão sendo salvas no dispositivo
As fotos tiradas não estão aparecendo na sua galeria de fotos
Armazenamento insuficiente
Às vezes, um dispositivo está com sua capacidade máxima de fotos, portanto, a memória pode não conseguir salvar as fotos tiradas recentemente. Reserve um tempo para excluir algumas fotos ou salve-as em um cartão de memória ou computador para abrir espaço para novas fotos.
O botão de salvar não está sendo pressionado corretamente
O botão de salvar pode não estar sendo pressionado corretamente; certifique-se de manter o botão pressionado até que o dispositivo indique que a imagem foi salva.
O cartão de memória não foi instalado
Muitos dispositivos só conseguem armazenar um número limitado de fotos; certifique-se de que um cartão de memória tenha sido inserido para salvar mais imagens. O cartão de memória também ajudará a manter suas fotos seguras.
A tela LCD está em branco
Ao ligar sua câmera, o LCD não mostra nenhum sinal de exibição.
A tampa da lente ainda está colocada
Certifique-se de ter removido a tampa da lente antes de tirar fotos. Se a tampa da lente ainda estiver colocada, a tela LCD não acenderá.
O backlight não está funcionando
Pressione o botão de exibição várias vezes para verificar se o backlight do LCD está funcionando. Existem configurações que controlam o brilho da tela
A luz está funcionando, mas a tela ainda está preta
Certifique-se de que nenhum cabo de áudio e vídeo (A/V) esteja conectado para visualizar fotos em uma TV; a tela LCD não é exibida quando cabos (A/V) estão conectados.
A tela LCD ainda não está funcionando
Se a tela LCD do seu dispositivo ainda não estiver funcionando, o dispositivo está com defeito. Você precisará entrar em contato com a Sony para obter assistência adicional.
Megan East
Membro desde: 10/13/15
582 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1 comentário
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,326
