Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde a nenhum comando.
Baterias descarregadas
Baterias que ficaram sem carga ou que atingiram o seu ciclo máximo de recarga precisam ser substituídas por duas pilhas AA.
Porta do compartimento das pilhas aberta
Certifique-se de que a porta esteja fechada corretamente. Verifique se as pilhas foram inseridas corretamente no compartimento. Se o problema persistir, tente este guia para substituir a tampa do compartimento com defeito.
Terminais de bateria sujos
Terminais de bateria sujos podem interromper a conexão entre a câmera e as pilhas, resultando em falha ao ligar. Para limpar os terminais de bateria, use um cotonete ou outro material absorvente para escovar levemente os terminais.
Placa-mãe com defeito
Se a placa-mãe falhou, pode ter ocorrido um curto-circuito devido a danos causados por água ou falha em um componente individual (resistor ou capacitor). Tente este guia para identificar possíveis curto-circuitos e substituir a placa-mãe.
As lentes não funcionam
As lentes não estendem nem retraem.
Detritos no mecanismo
Se houver detritos soltos presos entre as partes da lente, ajuste ou gire levemente as lentes (caso estejam presas na posição estendida) para soltar os detritos. Caso contrário, consulte este guia para obter instruções sobre o reparo e a desmontagem da lente.
Memory Stick causando atraso
Ocasionalmente, se for usado um Memory Stick muito grande, para o qual a câmera não foi projetada explicitamente, a câmera pode levar mais tempo para ligar, pois precisa ler todo o conteúdo do cartão antes de ligar totalmente e estender as lentes. Considere usar um Memory Stick menor para reduzir o tempo de inicialização da câmera.
Mecanismo telescópico desalinhado
Se estiver danificada, a carcaça que abriga a lente pode ficar desalinhada, resultando em falha ao estender ou retrair total ou corretamente.
O flash da câmera não funciona
O flash da câmera não é ativado ao tirar uma foto.
Antes de prosseguir, comece desligando e ligando a câmera novamente. Reiniciar o dispositivo é geralmente a solução mais simples.
As configurações da câmera precisam ser atualizadas
Se o flash não for ativado, pode ser porque as configurações da câmera não estão definidas para o que você deseja. Certifique-se de que as configurações da câmera não estejam em “sem flash” ou “flash automático”. Se a câmera estiver em flash automático, ela só usará o flash quando considerar necessário. Considere alterar as configurações para se adaptar às condições ao redor.
Hardware do flash com defeito
Se nenhuma das opções acima ofereceu uma solução, é muito provável que o hardware do flash esteja com defeito. Verifique aqui para a desmontagem/reparo.
Sem som
A câmera não emite som ao ligar, tirar fotos ou gravar áudio durante a gravação de vídeos.
Motivos relacionados ao software para as complicações
Certifique-se de que a câmera não esteja no modo silencioso ou no volume mais baixo. Pressione a tecla inferior do seletor para abrir o “Painel de Controle” e verificar a configuração do alto-falante.
Motivos relacionados ao hardware para as complicações
Se a câmera não estiver na configuração de som mais baixa ou ainda assim não gravar som, pode haver dano físico ao alto-falante, o que exigiria uma substituição completa.
O Memory Stick não está funcionando corretamente
Mensagem de erro do Memory Stick aparecendo ou fotos não sendo salvas corretamente no Memory Stick.
O Memory Stick não pode ser inserido
Certifique-se de que o Memory Stick esteja sendo inserido da maneira correta. Garanta que não haja nada obstruindo a porta que impeça a inserção do cartão.
Não é possível tirar fotos ou gravar vídeos no Memory Stick
Certifique-se de que o armazenamento do Memory Stick não esteja cheio. Se estiver, apague fotos para liberar espaço. Se não estiver cheio, verifique se o Memory Stick está inserido corretamente e se as configurações estão exibidas corretamente.
Alecsander da Silva
Membro desde: 10/30/19
320 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,663
