Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O boombox não liga
Ele simplesmente não liga.
O boombox não está conectado à tomada
Verifique se o boombox está conectado à tomada. Sem uma fonte de energia, o boombox não conseguirá funcionar.
As pilhas estão descarregadas
O seu boombox pode ser alimentado por pilhas em vez de um cabo de energia. Se for esse o caso, tente trocar as pilhas usando o guia de reparo da bateria.
O boombox não emite som
Ele não emite som.
O volume está baixo
Certifique-se de que o rádio, o toca-fitas ou o leitor de CD estejam funcionando corretamente. Se um deles estiver em execução, mas ainda não houver som, o volume pode estar baixo. Tente aumentá-lo.
Os alto-falantes estão com defeito
Se o volume estiver alto, mas ainda não houver som, os alto-falantes podem estar com defeito. Verifique se o rádio, o leitor de CD ou o toca-fitas estão configurados corretamente. Se o dispositivo ainda não emitir som, consulte o guia de reparo do alto-falante para substituir os alto-falantes.
Os botões estão com defeito
Estou pressionando os botões, mas nada acontece.
O dispositivo não está ligado
Verifique se o boombox está ligado. Se o boombox não ligar, consulte a resolução de problemas de energia acima.
O dispositivo está na configuração errada
O CFD-8 possui configurações diferentes, dependendo do componente que você deseja usar. Na parte superior esquerda do dispositivo, há uma chave para alterar o modo do boombox. Certifique-se de que o dispositivo esteja na configuração correta para o componente que você deseja usar.
Os botões estão emperrados
Se os botões não se movem, eles podem estar emperrados. Isso requer limpeza ou substituição para ser resolvido. Use o guia de remoção do painel frontal para acessar os botões. Os botões se soltam facilmente e podem ser limpos com um pano.
O CD não está funcionando
O leitor de CD não toca minha música.
O leitor de CD não está ativado
Verifique se o botão na parte superior do dispositivo está definido como CD, e não rádio ou cassete.
O compartimento de CD não está fechado
Se houver algo obstruindo a porta do compartimento, o leitor de CD não funcionará. Verifique se o compartimento de CD está totalmente fechado e se o CD está orientado corretamente dentro dele.
O CD está riscado ou sujo
Uma causa comum de falhas na reprodução ou repetições é um CD riscado ou sujo. Remova o CD do boombox. Limpe-o suavemente com álcool isopropílico e um pano limpo. Se o problema persistir, tente usar um CD diferente.
A lente está suja
A lente pode estar suja. Limpe a lente, o CD e o compartimento de CD. Faça isso usando um pano limpo. Umedeça o pano com álcool isopropílico e limpe os componentes suavemente.
O toca-fitas não está funcionando
Meu toca-fitas não reproduz fitas.
A fita cassete está danificada ou quebrada
A fita cassete pode estar danificada. Se a fita estiver solta, use o dedo para rebobinar o carretel da fita. Se ainda houver problemas, tente uma fita diferente.
O toca-fitas está danificado
Se o eixo de acionamento estiver lento ou não se mover, pode haver um problema com o motor ou a correia do motor. Isso está relacionado a uma correia de borracha conectada ao motor no toca-fitas. Consulte o guia de reparo da correia do motor para corrigir isso.
O rádio não toca
O áudio FM/AM parece com interferência ou não está funcionando.
Sinal fraco
Você pode estar com sinal fraco. Tente mover o botão de sintonia para encontrar um sinal mais forte. Se você não conseguir captar nenhum sinal de rádio, tente mudar para um local diferente. Verifique também se a antena está levantada e estendida. O rádio pode ter dificuldade em captar sinal sem ela.
A antena está quebrada
Se você tentou as orientações acima e ainda está enfrentando dificuldades, a antena pode estar quebrada e precisar ser reparada ou substituída. Se for esse o caso, substitua a antena usando o guia de reparo da antena.
Andrew Kleve
Membro desde: 10/12/14
271 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 Membros
Autoria de 84 guias
10 comentários
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Responder Compartilhar
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Responder Compartilhar
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Responder Compartilhar
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Responder Compartilhar
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 29,739
