Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões não respondem
Os botões estão extremamente difíceis de pressionar e não respondem ao toque.
Limpe os botões da interface
Use um cotonete com álcool isopropílico para limpar cuidadosamente cada botão e remover qualquer resíduo.
Alavanca de ejeção da face frontal com defeito
Há uma alavanca de ejeção no dispositivo que pode estar fora do lugar. Para corrigir isso, será necessário um pequeno reparo.
Reinicie o dispositivo
Remover a face frontal usando o pequeno botão no lado inferior esquerdo dará acesso ao botão de reinicialização. Tente fazer isso antes de abrir todo o seu dispositivo.
O dispositivo está fazendo sons estranhos
O dispositivo faz um som de clique, arranhão ou bipe quando um CD é inserido.
O CD foi inserido incorretamente
O CD pode ter sido inserido de forma incorreta ou de cabeça para baixo. Remova o CD, vire-o e insira o disco novamente no dispositivo.
O CD está danificado
Remova o CD do leitor e verifique se a superfície de reprodução está completamente limpa e sem resíduos. Use álcool isopropílico e um pano sem fiapos para limpar o CD. Não faça movimentos circulares ao secar, pois isso pode causar mais danos ao CD, criando riscos pequenos e indesejados.
O CD está preso
O CD está preso no dispositivo; tente removê-lo pressionando o botão de ejeção. Se o botão de ejeção não funcionar, será necessário um reparo mais complexo.
O dispositivo liga e desliga de forma intermitente
O dispositivo desliga aleatoriamente enquanto o sistema está recebendo energia.
Fusível queimado
O dispositivo pode ter queimado seu fusível e precisa de um fusível de substituição.
Fiação com defeito
A fiação que conecta seu receptor de CD à fonte de energia pode estar com defeito. Talvez seja necessário trocar o adaptador na parte traseira do dispositivo.
Placa-mãe com defeito
Se tudo o mais falhar, sua placa-mãe pode estar corrompida. Se este for o caso, você precisará substituir a placa-mãe do sistema.
O dispositivo superaquece continuamente
"O dispositivo desliga e, ao tocá-lo, está extremamente quente. Além disso, os gráficos na parte frontal podem estar piscando devido a esse problema."
Fiação com defeito
A fiação na parte traseira do seu dispositivo pode estar conectada incorretamente, o que faria com que o dispositivo não desligasse corretamente e superaquecesse lentamente com o tempo. Para verificar e substituir a fiação, veja aqui.
Fusível queimado
A tela não está sendo exibida corretamente/completamente
Metade da tela não está acendendo
Fiação com defeito
Ryan Fordiani
Membro desde: 09/22/14
25 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Responder Compartilhar
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Responder Compartilhar
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 9,576
