Ir para o conteúdo principal
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
Resolução de problemas
Problemas de conexão com o computador
Porta USB suja ou danificada
A porta USB pode estar suja ou danificada, ou o sistema operacional da câmera é incompatível com o sistema do seu computador. Se o problema for a porta USB, limpe ou substitua a unidade USB.
Erro: A mensagem "Unsupported Data or File" (Dados ou arquivo não suportado) aparece ao tentar reproduzir um filme na câmera
Se você vir esta mensagem, o seu filme foi gravado por uma câmera de vídeo diferente ou o arquivo de vídeo foi editado ou convertido para um formato que o seu computador não suporta.
Neste caso, você precisará encontrar outro computador ou câmera que suporte o tipo de vídeo que está tentando reproduzir, já que a bloggie não conseguirá reproduzir este vídeo.
Erro: A mensagem "REINSERT THE MEMORY CARD" (Reinsira o cartão de memória) é exibida na tela LCD
A mídia inserida não é suportada pela câmera
Verifique se você está usando um cartão de memória suportado pela Sony Bloggie 3D.
Os terminais do cartão de memória estão sujos
Use uma borracha escolar limpa e limpe os terminais do cartão de memória esfregando-os levemente com a borracha. Isso removerá qualquer acúmulo de oxidação ou sujeira.
O cartão de memória está danificado
A única opção neste momento é adquirir um novo cartão de memória.
O filme pisca ou oscila ao gravar vídeo sob iluminação fluorescente
Suas configurações precisam ser alteradas
Você precisa ativar a função "Flicker Cancel" (Cancelamento de oscilação) ou "Flicker Reduction" (Redução de oscilação). Você pode encontrar essa opção no menu da câmera. Essas configurações reduzem a oscilação que ocorre comumente ao gravar sob iluminação fluorescente.
A câmera não continua gravando um filme, mesmo que a capacidade de memória não esteja cheia
“Estou filmando há apenas 30 minutos e ela não me deixa gravar mais.”
O dispositivo é limitado a um período de 25 a 29 minutos e o tamanho máximo de um arquivo é de 2 GB. A gravação é interrompida automaticamente quando o tamanho do arquivo atinge 2 GB ou se ocorrerem de 25 a 29 minutos de gravação constante. Você pode carregar o filme para o computador para liberar espaço ou, depois de ter usado todo o espaço, pode carregar para o computador, excluir o filme do dispositivo e continuar a gravar.
A câmera não armazena a data e a hora
Após desligar a câmera, a data e a hora não são armazenadas corretamente no dispositivo.
Bateria descarregada ou inoperante
Conecte a sua Bloggie 3D ao computador para carregar. Se ela não carregar quando conectada ao computador, provavelmente você tem uma bateria inoperante e precisa substituí-la. Se a bateria carregar, mas durar apenas um curto período de tempo quando a câmera é ligada, então você provavelmente tem uma bateria com a vida útil esgotada. Você também precisará substituir a bateria usando este guia.
Robert Tam
Membro desde: 01/30/13
21 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,457
