Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O DVD player não liga
O player não liga de forma alguma ou não mostra nenhum sinal de funcionamento.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador está conectado corretamente e se a tomada está funcionando. Se o adaptador não mostrar nenhum sinal de vida (ou seja, quando conectado a qualquer dispositivo, nenhum deles funciona), o adaptador pode estar com defeito. Considere comprar um adaptador novo.
Porta de entrada de energia com defeito
Se o DVD player não acender quando conectado à energia, mas o adaptador estiver funcionando, isso pode significar que a porta de entrada de energia no DVD player está com defeito. Veja como consertar a porta de entrada de energia aqui.
Placa de circuito principal com defeito
Se o player acender, fizer ruído ou mostrar sinais de energia quando conectado, mas não ligar ao pressionar o botão LIGA, isso pode significar que a placa de circuito principal parou de funcionar. Veja como substituir a placa de circuito principal aqui.
Problemas de imagem/áudio
A saída de imagem/exibição está distorcida, embaçada ou com cores alteradas. A reprodução de áudio/som está com baixa qualidade ou inexistente.
Configuração de entrada
Ao configurar o player na sua TV, o aparelho utiliza um cabo HDMI. A TV usada para conectar ao Sony BDP BX350 deve ter uma porta HDMI e deve estar configurada na entrada correta para que você possa ver e ouvir o player. É importante verificar as configurações da sua TV e garantir que o cabo HDMI esteja bem conectado.
Cabo HDMI com defeito
Se a TV estiver com as configurações corretas e ambos os dispositivos estiverem conectados, verifique o próprio cabo. Se o cabo estiver gasto ou dobrado bruscamente em algum ponto, ou se as pontas do conector HDMI tiverem algum pino torto ou faltando, isso pode ser um sinal de que você deve adquirir um cabo HDMI novo.
Porta HDMI com defeito
Se o seu dispositivo não estiver exibindo a imagem do player ou reproduzindo áudio, isso pode significar uma de duas coisas:
  1. A porta HDMI no seu dispositivo Blu-ray está com defeito ou
  2. A porta HDMI no seu dispositivo de exibição está com defeito.
Veja como consertar a porta HDMI no seu Sony BDP BX350 aqui.
A bandeja de disco não abre
A bandeja de disco não desliza para fora quando o botão de ejeção é pressionado, portanto, quem utiliza o aparelho não consegue remover ou inserir discos no player.
Problema momentâneo
É melhor verificar se é apenas um problema momentâneo reiniciando o Blu-ray player. Desligue e desconecte o Blu-ray player, aguarde 30 segundos.
Em seguida, pressione e segure o botão de abrir/fechar na parte frontal do player, conecte o cabo de alimentação de volta na tomada e solte o botão.
Bandeja de disco com defeito
A bandeja de disco pode ter um problema interno de hardware ou pode estar presa e precisar ser removida manualmente. Veja como aqui.
Erro de disco
O player não lê o disco; o disco não reproduz
Disco sujo/Disco com defeito
Se o seu dispositivo não estiver lendo o disco, ejete-o e verifique se ele está limpo, sem poeira ou riscos. Se o disco não estiver limpo, limpe-o suavemente com um pano de microfibra, insira-o novamente e tente outra vez. Se ele não reproduzir, pode haver um problema com o disco e você deve tentar reproduzir um disco diferente no Blu-ray player.
Lente do disco suja
A lente do Blu-ray player pode estar suja. Tente limpá-la com um disco de limpeza de lentes.
Firmware do Blu-ray player desatualizado
Tente atualizar o firmware do Blu-ray player. As instruções para realizar a atualização do firmware podem ser encontradas aqui.
Lente do disco com defeito
Se o Blu-ray player ainda não conseguir ler nenhum disco, a lente do disco pode estar quebrada e precisará ser substituída. Veja como fazer isso aqui.
Não conecta ao Wi-Fi
O player não conecta com a rede sem fio configurada.
Configurações de Wi-Fi
Se o player não conseguir conectar ao Wi-Fi, pode haver um problema subjacente com a configuração da conexão. Para corrigir isso, verifique a conexão de rede nas configurações de rede sem fio.
Se o problema persistir, verifique a conexão do player com o roteador sem fio. Talvez seja necessário desligar o roteador brevemente por aproximadamente 30 segundos e ligá-lo novamente depois.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o roteador estiver funcionando e o player não conectar, pode ser um problema interno com a placa de conexão sem fio. Aqui há um guia sobre como substituir a placa de conexão sem fio.
Kristen Vezina
Membro desde: 03/06/17
413 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
1 comentário
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,877
