Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sony BDP-SX1000
Lançado na primavera de 2011, modelo identificado pelo SX1000.
O Sony BDP-SX1000 não liga
O Sony BDP-SX1000 não responde ao ligar ou não mostra sinais de carregamento.
Adaptadores CA com defeito
Certifique-se de que o indicador luminoso de carga esteja aceso quando o Sony BDP-SX1000 estiver sendo carregado. O adaptador está com defeito se o indicador luminoso de carga não estiver aceso. O indicador luminoso de carga deve estar laranja no indicador frontal quando o Sony BDP-SX1000 estiver sendo carregado. Além disso, certifique-se de que a voltagem e a corrente de saída do adaptador CA correspondam aos requisitos do Sony BDP-SX1000. A voltagem de saída para o adaptador CA deve ser de 110-240 V. O indicador luminoso de carga piscando significa que o Sony BDP-SX1000 precisa ser carregado. Se continuar piscando enquanto o adaptador CA estiver conectado, ou o adaptador CA está com defeito e precisa ser substituído, ou a temperatura ambiente não é adequada. A temperatura ambiente precisa estar entre 5 °C e 35 °C.
Bateria com defeito
Se o Sony BDP-SX1000 só ligar quando o adaptador CA estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. A bateria precisa ser substituída.
Falha na leitura do disco
Mensagem de erro aparece dizendo Disco não lido.
Disco com problemas
Tente limpar o disco. Se o problema persistir, tente usar outro disco. Se o outro disco não funcionar, o problema pode estar no aparelho em vez do disco em si.
Lente laser/óptica suja
Abra a tampa do aparelho e limpe o laser. Usando um pano úmido com álcool isopropílico, limpe a lente do laser suavemente em movimentos circulares. Se o disco continuar não sendo lido após o laser ter sido adequadamente limpo, o laser deve ser substituído.
Travamentos
O vídeo trava durante a reprodução.
Abra a tampa do aparelho e limpe o laser. Usando um pano úmido com álcool isopropílico, limpe a lente do laser suavemente em movimentos circulares. Se o disco continuar não sendo lido após o laser ter sido adequadamente limpo, o laser deve ser substituído. Se o vídeo continuar a travar após o laser ser adequadamente limpo, o problema pode ser com o disco em vez do aparelho em si.
Disco arranhado
O travamento pode ser causado por um disco sujo ou arranhado. Limpe o disco ou tente um novo. Se o disco estiver arranhado, a melhor opção é levar o disco para polimento.
Disco não gira
O disco não está girando.
Cabo plano solto
O disco pode não girar porque o cabo plano que faz o DVD girar dentro do aparelho se soltou ou está quebrado. Você pode abrir o aparelho e substituir o cabo plano.
Motor do eixo com mau contato
Outro motivo é que o motor do eixo está com mau contato. Isso pode ser devido a um chip driver do motor ou circuito com defeito. Você pode resolver este problema substituindo o motor do eixo.
Lente do laser suja
Limpe a lente do laser suavemente com um soprador se houver poeira nelas.
O aparelho não responde ao controle remoto
O aparelho de DVD não responde ao controle remoto.
Pilhas com defeito
Verifique as pilhas do controle remoto. Para garantir que o controle remoto esteja funcionando, aponte-o para a câmera de um celular e pressione qualquer botão no controle. Através da câmera do celular, você deve ver uma luz piscando vinda do transmissor infravermelho na extremidade do controle. Além disso, certifique-se de apontar o controle remoto diretamente para o sensor na parte frontal do aparelho de DVD.
Marcos Arguello-Gonzalez
Membro desde: 10/22/18
353 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 713
