Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bandeja não abre ou não ejeta o disco
O Blu-Ray player está bloqueado
Às vezes, a unidade de Blu-ray está bloqueada e pode ser necessário desbloqueá-la. Ligue o Blu-Ray player e verifique se D ON ou LOCKED aparece no painel do display. Se isso acontecer, talvez você precise desbloquear a unidade de disco. Para desbloquear a unidade de disco, pressione e segure o botão de ejeção no Blu-ray player até que D OFF apareça no painel do display; a bandeja abrirá.
Disco com defeito
Caso você insira um disco e a unidade de Blu-ray não abra, você pode resolver esse problema rapidamente. A maneira recomendada de resolver isso é primeiro desligar o dispositivo e, em seguida, desconectar o cabo de alimentação. Aguarde cerca de 30 segundos e conecte o cabo de alimentação novamente. Assim que o Blu-ray player estiver ligado, pressione e segure o botão EJECT. A bandeja deve abrir. Com a bandeja ainda aberta, remova o disco e desconecte o Blu-Ray player. O dispositivo fechará a bandeja e será reiniciado.
Unidade de disco com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, você pode estar com uma unidade de Blu-ray com defeito e talvez precise substituí-la.
Incapaz de reproduzir filme em disco Blu-Ray
O disco pode estar de cabeça para baixo
Abra a bandeja de disco e certifique-se de que o disco tenha sido inserido na orientação correta.
O disco pode estar sujo ou riscado
Certifique-se de que o disco esteja limpo e/ou não tenha riscos que possam impedir que o dispositivo consiga ler o disco.
O dispositivo pode não estar conectado à energia
Verifique se o dispositivo está conectado a uma tomada e recebendo energia.
Leitor de DVD com defeito
Se o problema persistir, talvez você precise substituir o leitor de DVD.
Sem imagem ao usar uma conexão HDMI
Uma imagem incorreta ou nenhuma imagem é exibida quando há um cabo HDMI conectando o Sony BDP-S7200 à televisão.
O cabo HDMI pode estar com defeito
Desconecte o cabo HDMI do Sony BDP-S7200 e do outro dispositivo ao qual ele está conectado. Conecte um cabo HDMI diferente em ambos, substituindo o primeiro. Se uma imagem ainda não for exibida na televisão, o cabo HDMI não é o problema.
A configuração de entrada (Input) está incorreta
Usando o controle remoto, pressione INPUT até que o dispositivo de exibição seja exibido como o HDMI Sony BDP-S7200.
As configurações de saída não são compatíveis com a televisão
Algumas TVs só aceitam vídeo 1080p/60p. Altere a saída de vídeo no Sony BDP-S7200 para corresponder a uma das entradas aceitas da TV.
Não liga
No caso de o Blu-ray player não ligar, pode haver vários problemas. Pode ser uma tomada elétrica com defeito, o cabo HDMI pode estar com defeito ou pode ser necessário substituir a placa da fonte de alimentação [Link].
Tomada elétrica com defeito
Certifique-se de que o Blu-ray player esteja conectado a uma tomada elétrica funcionando ou tente conectar o Blu-ray player em outra tomada. Se você estiver usando o botão LIGA/DESLIGA no controle remoto, tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA no Blu-ray player.
Cabo HDMI com defeito
Em alguns casos, um Blu-Ray player pode não ligar devido a um cabo HDMI com defeito. Se o Blu-Ray player estiver conectado à TV via cabo HDMI, desconecte o cabo HDMI e ligue o dispositivo. Se o dispositivo ligar, desligue o [Control for HDMI] no [System Setting Menu]. Você pode tentar substituir o cabo HDMI se o problema persistir.
Placa da fonte de alimentação com defeito
Se os passos acima não funcionarem, talvez você precise substituir a placa da fonte de alimentação.
Perda de conexão com a Internet
Este tipo de erro ocorre se o seu dispositivo não se conectar à internet ou se a conexão não estiver estável. Se outros dispositivos também não conseguirem se conectar à internet, é muito provável que seja um problema com seu roteador, não com o Blu-ray player.
O dispositivo não consegue se conectar ao Wi-Fi
  1. Usando o controle remoto, entre no menu de configurações do player.
  2. Selecione a opção [Easy Initial Settings]
  3. Selecione a opção [Easy Network Settings]
  4. Se isso não funcionar, é possível que o Blu-ray player esteja muito longe do roteador. Tente aproximar o Blu-ray player do roteador.
1 comentário
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,375
