Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O reprodutor de Blu-ray não responde ou não apresenta sinais de estar ligado.
Problemas de conexão do cabo de força
Verifique se o cabo de força está conectado corretamente tanto ao reprodutor de Blu-ray quanto a uma tomada que esteja funcionando. Certifique-se de esperar pelo menos dez segundos após ligar o reprodutor de Blu-ray antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Você também pode tentar conectar o cabo a uma tomada diferente.
Controle remoto com defeito
Tente ligar o reprodutor de Blu-ray através do botão LIGA/DESLIGA na parte frontal do dispositivo. Se o reprodutor de Blu-ray ligar, então há algo errado com o controle remoto do dispositivo. As pilhas podem precisar ser substituídas. Também pode haver uma obstrução bloqueando o sensor no controle remoto ou no reprodutor de Blu-ray.
Cabo HDMI
Se o reprodutor estiver conectado à TV via cabo HDMI, os controles HDMI podem estar ligados. Para alterar a configuração de controle, desconecte o reprodutor da TV enquanto mantém o cabo de força conectado. Ligue o dispositivo e, assim que o visor indicar que ele ligou, desative o “Controle para HDMI” nas “Configurações do Sistema” do dispositivo.
Nota: O Controle para HDMI pode aparecer como “Bravia Sync” nas Configurações do Sistema.
Se isso não funcionar, você também pode tentar usar um cabo HDMI de maior velocidade.
Erro de Não é possível operar o disco / Sem disco
O reprodutor de Blu-ray não lê o disco e exibe uma mensagem de erro no visor.
Formato ou código de região incorreto
Certifique-se de que o disco seja compatível com o reprodutor de Blu-ray. Verifique e confirme se o código de região do disco corresponde ao código de região do reprodutor de Blu-ray. O código de região pode ser encontrado ao redor do orifício central do disco.
Tente outro disco com especificações semelhantes para confirmar, ou tente usar o disco em outro reprodutor.
Disco sujo
Se o disco estiver contaminado com poeira, manchas ou impressões digitais, limpe-o suavemente usando um pano macio e seco, do centro para a borda externa, tomando cuidado para não riscar o disco.
Configurações incorretas do reprodutor de discos Blu-ray
Certifique-se de que as configurações de controle parental não estejam definidas como “Ligado”.
Certifique-se de que a “Saída BD ROM 24P” esteja desligada.
Nota: Se a “Saída BD ROM 24P” estiver ligada e a TV não suportar esse recurso, uma tela em branco aparecerá.
Defina as configurações de “Resolução de Vídeo de Saída” para as configurações correspondentes da sua TV (720p para TVs HD e 1080p para TVs Full HD).
Para discos Blu-ray que suportam o recurso BD-Live, verifique o seguinte:
Verifique as configurações de rede para garantir que o reprodutor de discos Blu-ray esteja conectado à internet.
Defina a “Conexão de Internet BD” como “Permitir” no menu “Configurações de Visualização de BD/DVD”.
Se o disco não reproduzir após alterar a “Conexão de Internet BD” para “Permitir”, altere a configuração para “Não Permitir”, apague quaisquer dados BD-Live conflitantes no menu “Configurações de Visualização de BD/DVD” e, em seguida, altere a opção “Conexão de Internet BD” de volta para “Permitir”.
Alguns reprodutores podem exigir um dispositivo de memória USB formatado em “FAT32” conectado a uma entrada externa (porta USB). Consulte o Site de Suporte da Sony para obter detalhes sobre como formatar o USB para o sistema de arquivos “FAT32”.
Baixe e instale o software de sistema mais recente para garantir que o reprodutor esteja atualizado com a compatibilidade de reprodução mais recente.
Nenhum som saindo da TV
O disco está sendo reproduzido, mas não há som vindo da TV.
Configuração incorreta da TV
A TV pode estar na configuração de entrada errada. Altere a configuração de entrada na sua TV para corresponder à conexão do reprodutor de Blu-ray.
Você também pode tentar conectar seu reprodutor de Blu-ray a uma TV diferente para verificar se o problema está na TV e não no reprodutor de Blu-ray.
Nenhuma conexão de cabo de áudio
Se o vídeo estiver sendo exibido, mas nenhum áudio estiver tocando, você pode estar usando um cabo HDMI para DVI. Um cabo de entrada DVI exibirá apenas vídeo, portanto, um cabo de áudio precisará ser conectado para que você também possa ouvir o áudio. Para resolver este problema, use cabos digitais (ópticos ou coaxiais) do dispositivo para a TV.
Problemas com arquivos Sony
Tente desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Isso geralmente resolve quaisquer problemas de reprodução.
Se o problema persistir, você pode tentar substituir o cabo HDMI.
Configurações de entrada/saída de áudio incorretas
Se você estiver usando um amplificador com um cabo HDMI para conectar o dispositivo à TV, pode ser necessário alterar a configuração no reprodutor de Blu-ray. Para corrigir isso, defina o Áudio (HDMI) ou a “Saída de Áudio Digital” no dispositivo para PCM para verificar se o amplificador produz som.
Conexão de som surround
Verifique se você consegue ouvir o som através de suas caixas de som surround enquanto conectado à sua TV. Se você conseguir ouvir o som enquanto estiver conectado à sua televisão, mas não enquanto estiver conectado ao reprodutor de Blu-ray, pode haver um problema de conexão do reprodutor de Blu-ray para a caixa de som. Para corrigir este problema, verifique se as caixas de som estão conectadas corretamente ao receptor de Áudio/Vídeo. O reprodutor de Blu-ray também deve estar com a opção de som surround ativada para que as caixas de som funcionem.
Nota: Pode ser necessário aumentar o volume na caixa de som até o seu nível máximo.
Volume muito baixo
O volume pode estar muito baixo para ouvir porque o DRC de Áudio ou o BD Audio Mix do reprodutor de Blu-ray está desligado. Para corrigir este problema, você precisará alterar o BD Audio Mix para “LIGADO”. A configuração de Áudio pode ser encontrada no menu do reprodutor de Blu-ray.
A bandeja de disco não abre
A bandeja para inserir/remover discos Blu-ray não abre.
Disco não inserido corretamente
Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de força. Deixe o reprodutor de Blu-ray desconectado por pelo menos 30 segundos e, em seguida, reconecte o cabo de força. Pressione e segure o botão “Ejetar” no dispositivo enquanto pressiona e segura simultaneamente os botões “Play”, “Ejetar” e “Parar” no controle remoto. A bandeja de disco deve ejetar e você poderá remover o disco.
Nota: Isso pode exigir duas pessoas para resolver o problema.
Bandeja de disco com defeito
Se nenhum disco foi inserido e a bandeja de disco não consegue abrir, pode haver um problema com a própria bandeja de disco. Substitua a bandeja de disco com este guia
Luiz Barreto
Membro desde: 02/15/17
645 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
53 comentários
My problem symptoms:
1) menu background is gray, rather than blue;
2) minimal response to (known good) remote -- can't navigate to reset/reprogram icons
3) front panel buttons work;
4) recognizes DVD or CD, finds its play length, but won't play it (won't respond to play button on remote)
Is there ANY way to re-flash these things, perhaps through the USB or Ethernet port, if they won't navigate to the desired icon on the startup screen? Clearly a software or firmware issue, probably brought on by an aborted or otherwise erroneous update.
j.eldon - Responder Compartilhar
Can't control the volume from my remote. I can't use my tv remote either. The only way I can change the volume is on the tv itself. Can you please advise ?
Ryan - Responder Compartilhar
I’ve changed disc but won’t play anything please help
Meme johnson - Responder Compartilhar
What do do if it keeps kiking me off of everything and keeps on reseting it self to where I have to relog in to everything. Including my Wi-Fi
jwejmwe - Responder Compartilhar
I have the same issues with 2 of these boxes… I tried using the ethernet “wired” option, as one of the units is near enough to the modem, and it still persists. I thought maybe my wi-fi was dropping out- but it seems it is the unit itself, as they still reset on ethernet. Big annoyance…
toon_man07 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 64,988
