Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA e estando conectado à tomada.
Adaptador de energia com defeito
Se o dispositivo não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, tente conectá-lo a uma tomada diferente, aguarde 10 segundos e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se você vir uma luz verde, o dispositivo ligou com sucesso. Caso contrário, pode haver um problema na placa-mãe ou no adaptador de energia.
Controle remoto com defeito
Se o dispositivo não ligar ao usar o controle remoto, tente usar o botão físico no próprio dispositivo. Se ele ligar, tente trocar as pilhas do controle remoto e limpe o sensor infravermelho na parte superior do controle.
Sem som ou imagem via HDMI
O dispositivo está ligado, mas nada aparece na TV.
Cabo HDMI com defeito
Certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado tanto ao dispositivo quanto à TV. Em seguida, ligue o dispositivo; se ainda não houver sinal, troque o cabo HDMI por um novo.
Configuração de entrada incorreta
Certifique-se de que a configuração de entrada na TV corresponda à porta HDMI em que o dispositivo está conectado. Por exemplo, se estiver conectado na HDMI 1, selecione HDMI 1 na TV.
Entrada de som incorreta
Conecte o dispositivo à TV usando um cabo HDMI e, em seguida, conecte a conexão de saída digital (Digital Out) ao seu receptor/TV. Ao ligar o dispositivo novamente, certifique-se de selecionar a fonte de entrada de áudio correta nas configurações da sua TV.
Bandeja de disco travada
A bandeja de disco não abre enquanto o dispositivo está ligado e o botão de ejeção não responde.
Bandeja de disco quebrada/com defeito
Desligue o dispositivo por 30 segundos e reinicie-o. Pressione e segure o botão OPEN/CLOSE (abrir/fechar) ou EJECT (ejetar) no reprodutor de Blu-ray e, simultaneamente, pressione os botões PLAY, EJECT e STOP no controle remoto. Se isso abrir a bandeja, remova o disco. Se isso acontecer com frequência, pode ser um defeito na correia da unidade de disco, sendo necessário substituir/reparar.
Disco preso dentro da unidade
Se houver um disco preso devido a um mau funcionamento da correia da unidade, não tente forçar a abertura da unidade de disco, pois você pode acabar danificando a correia e a própria unidade. Para resolver esse problema, recomenda-se desmontar a unidade de disco e remover o disco preso com cuidado.
Sem conexão com a internet
Não é possível conectar o dispositivo à internet ou o dispositivo não mostra conexão com a internet.
Falha na conexão física
Certifique-se de que o cabo de rede (ethernet) esteja conectado corretamente tanto ao dispositivo quanto ao roteador/modem. Se o problema persistir, tente usar uma porta LAN diferente no roteador/modem. Se o dispositivo ainda não conseguir se conectar à internet, certifique-se de que há conexão entre seu roteador/modem e o provedor de serviços de internet (ISP); se não, tente reiniciar o dispositivo de rede pressionando o botão de reset ou reiniciando o aparelho. Se o problema continuar, é provável que seja um problema com seu ISP.
O Wi-Fi não conecta
Se a TV exibir a mensagem de erro "Verifique a conexão de rede", pode haver um problema com sua conexão de rede. Você pode ter permissão para conectar apenas um número limitado de dispositivos à sua rede sem fio. Verifique se você está dentro do limite máximo permitido de dispositivos conectados à sua rede. Se o problema persistir, pode haver um problema com a placa Wi-Fi, que talvez precise ser substituída. Você pode consultar o guia de substituição da placa Wi-Fi.
Falha ao ler discos
O dispositivo não lê o disco e exibe ‘Não é possível operar este disco’ ou ‘Erro de disco’.
Incompatibilidade de discos
Se o formato de região do dispositivo e do disco não coincidirem, o reprodutor não conseguirá ler o disco. Certifique-se de que tanto o disco quanto o dispositivo sejam do mesmo código de região e tente usar um disco diferente com o formato de região correto para garantir que a unidade não esteja com defeito.
Discos com defeito/danificados
Certifique-se de que a superfície de leitura do disco não esteja danificada ou arranhada. Tente limpar o disco com um pano de microfibra. Se o erro persistir, tente usar um disco diferente para garantir que não seja um problema com a unidade de disco. Se o problema ainda persistir, a unidade de disco pode precisar ser substituída; nesse caso, você pode consultar o guia de substituição da unidade de disco.
Dispositivo travado na tela azul
O dispositivo fica preso em uma tela azul após a configuração.
Software desatualizado
Isso pode ocorrer porque o software incluído está desatualizado e incompatível com seu monitor. Para resolver isso, pressione o botão ‘HOME’, navegue até o menu de configuração e selecione a opção de atualização do sistema. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à internet via cabo de rede ou Wi-Fi.
Fonte de entrada incorreta
Certifique-se de que a fonte de entrada correta esteja selecionada no seu dispositivo de exibição. Por exemplo, se o seu cabo HDMI estiver conectado à porta ‘HDMI 1’, certifique-se de que a fonte ‘HDMI 1’ esteja selecionada no seu dispositivo de exibição.
V W
Membro desde: 01/22/20
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
2 comentários
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - Responder Compartilhar
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 3,313
