Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem conexão com a internet
O streaming parou de funcionar para todos os aplicativos no dispositivo ou o streaming continua travando.
Conexão com falha no roteador e modem
O modem e o roteador podem não estar conectados ou funcionando corretamente. Verifique e ajuste as conexões ou substitua, se necessário.
Cabo Ethernet com defeito ou senha de conexão sem fio incorreta
Certifique-se de que o cabo ethernet esteja conectado ao dispositivo. Se estiver usando uma rede sem fio, verifique se a senha de segurança foi inserida corretamente. Se isso não funcionar, a porta do cabo ethernet do dispositivo pode estar com defeito. Para substituir a porta, a placa-mãe precisa ser substituída com este guia de reparo.
Software desatualizado
Verifique se o software do dispositivo está atualizado. Caso contrário, atualize o dispositivo acessando o site da Sony.
O controle remoto não funciona
O controle remoto não liga ou desliga o dispositivo, não faz seleções ou não altera as configurações de entrada.
Pilhas com falha
As pilhas no controle remoto do dispositivo podem estar gastas ou com defeito. Para resolver, substitua por pilhas novas.
Sinal de infravermelho ruim
Verifique se o seu controle remoto envia um sinal de infravermelho (IR). Controles remotos por IR enviam sinais através de um feixe de luz infravermelha. Você pode ver essa luz apontando o controle remoto para uma câmera. Se você vir uma luz vermelha piscando, ele está funcionando corretamente. Caso contrário, talvez seja necessário substituir o controle remoto.
Obstruções do sinal de infravermelho
Certifique-se de que não haja nada bloqueando o sinal de infravermelho entre o controle remoto e o dispositivo. Verifique também se o sensor de infravermelho do dispositivo não está exposto a luzes brilhantes. Isso pode bloquear o sinal.
Configurações incorretas do controle remoto
Se estiver usando um controle remoto universal, certifique-se de selecionar a função correta para o dispositivo. Se o seu controle funciona com um reprodutor de CD ou DVD, talvez você precise ajustar a configuração do Modo de Comando no seu dispositivo. Em alguns dispositivos, o Modo de Comando está listado em Opções no menu de Configuração. Se isso não funcionar, leia o guia de dispositivo do fabricante do seu controle remoto universal para obter mais instruções.
Dano físico
Se o controle remoto estiver fisicamente danificado, talvez seja necessário substituí-lo.
Sem som ou imagem via HDMI
Não é possível ouvir o som ou o vídeo não está sendo exibido ao reproduzir vídeo via HDMI.
Configurações incorretas da TV ou do reprodutor de DVD
As configurações no dispositivo ou na TV podem precisar de ajuste. Primeiro, certifique-se de que a TV esteja na entrada HDMI apropriada e que a saída de áudio esteja na configuração AV AMP.
Se o dispositivo estiver conectado a um amplificador e à TV com um cabo HDMI, talvez você precise definir a configuração Áudio HDMI ou Saída de Áudio Digital no dispositivo para PCM. Além disso, a configuração BD Audio Mix do dispositivo precisa ser definida como Ligado se não houver som após o início do filme.
Conexões com falha
Algumas das conexões do dispositivo podem estar soltas ou com defeito. Verifique se o cabo de alimentação e os cabos HDMI estão conectados corretamente. Use um cabo HDMI diferente para garantir que o cabo não esteja com mau funcionamento. Conecte o reprodutor de Blu-ray Disc a uma TV diferente para garantir que a porta HDMI da TV esteja funcionando corretamente. Use um cabo de áudio separado ao ter um adaptador HDMI para DVI, pois as entradas DVI suportam apenas sinais de vídeo. Dependendo da entrada de áudio disponível na TV, use um cabo digital ou um cabo analógico vermelho e branco. Se o problema continuar, as portas HDMI do dispositivo podem estar com defeito. Para substituir as portas HDMI, a placa-mãe precisa ser substituída com este guia de reparo.
A bandeja de disco não abre
O dispositivo não abre a bandeja de disco enquanto está ligado ao selecionar o botão de ejetar disco no controle remoto e no dispositivo.
Bandeja de disco com defeito
Desconecte o cabo de alimentação e deixe o dispositivo sem energia por cerca de 30 segundos. Depois disso, conecte o cabo de alimentação de volta a uma tomada elétrica. Ligue o dispositivo novamente e pressione e segure o botão ABRIR/FECHAR ou EJETAR localizado na parte frontal do reprodutor de disco, e pressione simultaneamente os botões REPRODUZIR, EJETAR e PARAR no controle remoto. Assim que a bandeja abrir, remova o disco. Se o problema persistir, o dispositivo pode precisar de reparo. A correia da bandeja de disco pode precisar de substituição; tente substituí-la com este guia de reparo. Se este não for o problema, a unidade de disco óptico inteira pode precisar de substituição com este guia de reparo.
Falha ao ler DVDs
O dispositivo não lê DVDs
Lente óptica quebrada ou com defeito
A lente óptica é o componente que lê o DVD para reproduzi-lo. Se estiver quebrada ou com defeito, substitua-a com este guia de reparo.
Lente óptica suja
Se a lente óptica estiver suja, o dispositivo não conseguirá reproduzir DVDs. Limpe a lente óptica.
Barras pretas ou imagens cortadas
Barras pretas cortam a imagem na parte superior e inferior da tela.
Necessário ajuste da proporção da tela da TV
Este problema ocorre porque filmes diferentes são gravados em proporções diferentes, que podem diferir da proporção da sua TV. Isso fará com que a imagem apareça cortada. Para corrigir este problema, verifique e ajuste a tela da sua TV usando o recurso ZOOM ou WIDE. Primeiro, certifique-se de que você está na entrada HDMI correta, pressione o botão HOME no seu controle remoto e navegue até o menu CONFIGURAÇÃO. Selecione CONFIGURAÇÕES DE TELA e ajuste as configurações de tela dependendo do tipo de TV que está sendo usada.
Brandon Correa
Membro desde: 10/03/17
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Membros
Autoria de 36 guias
5 comentários
Want play without remote control
Theresa Roberson - Responder Compartilhar
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Responder Compartilhar
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Responder Compartilhar
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 3,794
