Ir para o conteúdo principal
Problemas ao ler um disco
Você coloca um disco no player e ele não funciona.
O disco está sujo
Inspecione o disco em busca de poeira, impressões digitais ou outros resíduos. O disco pode ser limpo facilmente usando um pano de microfibra seco para remover qualquer sujeira. Se necessário, você pode umedecer o disco com um pano muito levemente úmido para ajudar a remover os resíduos do disco.
O disco está riscado
Se você puder ver riscos visíveis no disco, tente limpá-lo como descrito no parágrafo anterior. Outra opção é usar uma máquina de reparo de discos. Essas máquinas tentam preencher os riscos para que o disco funcione novamente. Isso pode ajudar, mas, no fim das contas, se o disco estiver danificado, não há muito o que fazer além de comprar um novo para substituí-lo.
O laser está com defeito
Dentro do player de Blu-ray existe um laser azul que lê os dados do disco. Se este laser não estiver funcionando por qualquer motivo, ele não conseguirá ler nenhum disco que você tentar reproduzir. O primeiro passo que vale a pena tentar é usar um pano de microfibra para limpar o laser, pois poeira pode estar bloqueando a luz do laser. O segundo passo seria substituir o laser de fato.
A unidade de disco está quebrada
Um problema na unidade de disco é a bandeja de carregamento não abrir. Outro problema pode ser o fato de o player de Blu-ray não estar girando o disco. Esses problemas são mecânicos dentro da unidade de disco e podem ser passíveis de conserto, mas exigem a desmontagem e uma inspeção cuidadosa da unidade. A unidade de disco também pode ser substituída se o conserto não for possível. Não deixe de conferir os guias de reparo aqui.
O dispositivo está superaquecendo
Toda vez que você usa seu Blu-Ray, ele fica quente demais.
Ventilação deficiente do dispositivo
Recomenda-se manter o player de Blu-ray em uma área aberta onde haja bastante fluxo de ar para manter o sistema resfriado. Não bloqueie ou cubra as aberturas do dispositivo. Além disso, se o Blu-ray estiver colocado em uma área confinada, como um armário, certifique-se de que o dispositivo permaneça resfriado com ventilação adequada.
O fan de refrigeração interno não está funcionando corretamente
Dentro do sistema, deve haver um fan de refrigeração que evita que o sistema fique quente demais. Embora o fan de refrigeração não seja muito barulhento, você deve conseguir ouvi-lo quando o dispositivo estiver em funcionamento. Se você não consegue ouvir o fan de refrigeração quando o Blu-ray está ligado, ele pode estar quebrado e você terá que desmontar o dispositivo para substituir ou consertar o fan de refrigeração. Para isso, consulte nosso guia de reparo para substituir o fan de refrigeração aqui.
Excesso de poeira dentro do sistema
Se você verificar as saídas de ar e encontrar muita poeira presa dentro, tente limpá-la usando um pano ou toalha para permitir um melhor fluxo de ar para o seu sistema.
O dispositivo trava
Uma imagem fica congelada na tela e não muda quando você tenta pressionar outros botões no controle remoto ou no player.
Solução comum
Normalmente, se um dispositivo eletrônico apresenta falhas, a melhor solução pode ser apenas reiniciar o sistema. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por mais de cinco segundos e aguarde até que ele desligue completamente antes de ligá-lo novamente. Um reinício simples pode colocar o player de volta nos eixos e corrigir o problema.
Problema com o disco
Se você perceber que seu player trava frequentemente com o mesmo disco, verifique se o seu disco está limpo e livre de riscos. Se estiver, limpe o disco com um pano de microfibra limpo.
Problema com o sistema
Se nenhuma das duas primeiras opções impedir que o player de Blu-ray trave, pode haver um problema interno. Nesse caso, você precisará desmontar o produto com segurança e inspecionar os diferentes componentes para garantir que nada esteja faltando ou danificado.
Sem vídeo
"Nenhuma imagem aparece na tela. O que houve?"
Conectado
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada e ligado, e que o cabo que você selecionou esteja conectado à TV. Ao usar um cabo HDMI, o indicador luminoso HDMI deve acender.
Entrada/vídeo correto
Certifique-se de que sua TV esteja configurada na entrada correta. Sua TV pode ter mais de uma entrada HDMI, portanto, verifique todas elas.
Cabo quebrado
Se você ainda não conseguir uma imagem, tente usar o cabo em um dispositivo diferente ou usar um cabo que você sabe que funciona neste player. Se o cabo não funcionar em outro dispositivo, você provavelmente precisa de um cabo novo.
Saída quebrada
A saída no player pode estar quebrada, então você precisará substituí-la.
Má qualidade de vídeo
Você está assistindo ao seu filme favorito e nota que a qualidade do vídeo está horrível e granulada. Qual é o problema?
Pode ser o próprio filme
O problema pode nem ser o player em si. Muitos filmes possuem efeitos de pós-processamento que fazem o filme parecer granulado. Isso é para dar uma sensação mais "cinematográfica". Se você sabe com certeza que o filme não deve parecer granulado, continue a leitura.
Verifique os cabos
Muitas vezes, um problema é causado pelas falhas mais simples. Verifique se todos os cabos na parte traseira estão conectados corretamente. Se você estiver usando o cabo HDMI, certifique-se de que ele esteja totalmente conectado em ambos os lados. Se você estiver usando cabos RCA (vermelho e branco), verifique se estão conectados corretamente (vermelho no vermelho, branco no branco). Cabos HDMI oferecem melhor qualidade, então, se você estiver usando cabos RCA, tente fazer um upgrade.
Certifique-se de que sua TV suporta resolução 1080p
Nem todas as TVs suportam a resolução de alta qualidade 1080p. Muitas suportam apenas 720p, o que seria uma causa para a má qualidade de vídeo. Algumas TVs possuem um adesivo indicando qual resolução suportam. Caso contrário, você pode pesquisar o nome e/ou o número do modelo da TV online e ver se ela suporta 1080p.
Conectando a um videocassete
Conectar a um videocassete (VCR) que está conectado à TV pode impedir que você receba uma imagem nítida. Certifique-se de conectar o player de Blu-ray diretamente à TV para evitar isso.
Qualidade baixa
Você pode configurar ainda mais a qualidade do seu vídeo pressionando o botão VIDEO FORMAT no painel frontal e ajustando a resolução a partir daí. Alguns discos Blu-ray também podem ter qualidade inferior a outros, resultando em qualidade diferente entre os discos Blu-ray.
Má qualidade de áudio
O áudio no filme que você está assistindo soa como se estivesse escondido atrás de uma parede ou não há som algum.
Usando um cabo HDMI para DVI
Entradas DVI não suportam áudio, apenas vídeo. Se você deseja som, pode conectar um cabo HDMI do player à TV ou um cabo analógico vermelho/branco para obter áudio.
Entrada de vídeo errada
Certifique-se de que sua TV esteja configurada na entrada ou vídeo correto. Pode haver mais de uma entrada HDMI na sua TV, portanto, certifique-se de configurá-la na correta.
Cabo HDMI ruim
O cabo HDMI pode estar com defeito. Se possível, verifique se ele funciona com outros dispositivos ou tente um cabo diferente no player.
Saída HDMI ruim
Algo está errado com a saída HDMI e ela precisa ser substituída.
Sam
Membro desde: 01/26/14
376 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,814
