Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu reprodutor de Blu-ray Sony BDP-BX320 estiver com problemas para ligar, siga os passos abaixo para a resolução de problemas e para resolver a questão.
Faulty Power Supply
Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que o Sony BDP-BX320 está recebendo energia adequada para o uso
  • Certifique-se de usar um cabo de alimentação adequado, de preferência o que veio com o dispositivo ou com a mesma potência de saída. (100-240 VCA, 50/60 Hz)
  • Verifique se você está conectando o dispositivo a uma tomada que funcione. Se precisar confirmar se a tomada está funcionando, teste-a com outro dispositivo, como uma lâmpada ou um carregador de celular.
  • Confirme se a porta de alimentação ou o conector cilíndrico do cabo de alimentação não está danificado ou obstruído. Se houver detritos dentro da porta ou do conector, remova-os com cuidado. Se a porta estiver danificada, consulte o manual do usuário; se o conector estiver danificado, talvez seja necessário substituí-lo.
Interrupted Shut Down
Desligamento interrompido
Às vezes, podem ocorrer problemas com o Sony BDP-BX320 se ele não for desligado corretamente ou completamente e precisar ser reiniciado
  • Redefina o dispositivo para as configurações de fábrica mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos.
  • Certifique-se de que há pilhas funcionando no controle; caso contrário, elas devem ser substituídas.
Damaged Motherboard
Placa-mãe danificada
Se os problemas persistirem, pode haver um problema com o hardware interno
  • Confirme se o dispositivo não está superaquecendo, já que isso pode impedir que ele ligue. Coloque-o em uma área bem ventilada e deixe-o esfriar antes de tentar ligar novamente.
  • Verifique se há danos visíveis, como amassados ou marcas de impacto que possam afetar o desempenho do dispositivo.
  • Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Kimberly Hernandez-Melendez
Membro desde: 09/16/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 483
