Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu reprodutor de Blu-ray Sony BDP-BX320 está apresentando áudio distorcido ou problemas de sincronização de áudio, siga os passos abaixo para realizar a resolução de problemas e solucionar a questão.
Cabo HDMI ou conexão com defeito
Um cabo HDMI antigo ou com defeito, ou uma conexão frouxa, pode resultar em distorção de áudio e problemas de sincronização.
  • Verifique as conexões do cabo: Verifique se o cabo HDMI está conectado firmemente em ambas as extremidades, tanto no BDP-BX320 quanto na TV. Uma conexão frouxa pode interromper o sinal de áudio, causando distorção.
  • Tente um cabo HDMI diferente: Se os problemas de áudio persistirem, substitua o cabo HDMI por um novo; isso ajudará a determinar se o cabo original está com defeito ou danificado.
  • Teste a porta HDMI: Conecte o Sony BDP-BX320 em outra entrada HDMI da TV. Se o áudio funcionar bem nas outras portas, o problema pode estar na porta HDMI original.
Se o áudio funcionar bem em outras portas, o problema pode estar na porta HDMI original. Se for necessária a substituição da porta, considere entrar em contato com um técnico para obter assistência ou adquirir uma nova porta você mesmo.
Configurações de áudio incorretas
Configurações de áudio inadequadas no Sony BDP-BX320 ou na TV podem causar problemas de áudio.
  • Verifique o formato de saída de áudio: Navegue até as configurações de áudio do seu Sony BDP-BX320 e certifique-se de que o formato de saída esteja definido corretamente para o seu sistema de áudio (por exemplo, PCM ou Bitstream). Configurações conflitantes podem causar distorção ou problemas de sincronização.
Redefinir as configurações de áudio pode resolver conflitos que possam estar causando problemas de áudio. Veja como redefinir:
  1. Pressione o botão home no controle remoto para acessar o menu principal.
  2. Vá para Configurações e clique em Configuração.
  3. Selecione a opção Configurações de Áudio.
  4. Procure uma opção rotulada como Redefinir ou Redefinição de Fábrica e confirme as alterações.
  5. Após redefinir, volte às Configurações de Áudio para ajustar o formato de saída e as preferências conforme necessário.
Firmware desatualizado
Versões mais antigas de firmware podem causar problemas de compatibilidade e impactar o desempenho do áudio.
  • Atualizar firmware: Visite o site oficial da Sony e siga as instruções para atualizar o firmware, caso uma versão mais recente esteja disponível para o BDP-BX320.
Unidade de disco óptico danificada
A unidade de disco óptico pode estar danificada se nenhuma das soluções acima resolver o problema.
  • Teste com outro dispositivo: Se possível, teste o aparelho com outra TV ou sistema de som para descartar problemas externos. Se a distorção de áudio persistir em diferentes sistemas, é provável que seja um mau funcionamento do hardware.
Se o problema persistir, talvez seja necessário consultar o suporte da Sony ou um técnico para repará-lo.
Substituição da unidade de disco óptico (ou até mesmo da unidade de processamento de áudio) pode ser necessária em caso de danos graves ao hardware.
Veronika Saiadian
Membro desde: 09/16/24
315 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 288
