Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony Alpha aS7 II
Lançada em setembro de 2015; número do modelo ILCE-7SM2.
A tela LCD está riscada, lascada ou danificada
Um exame minucioso do aparelho revela riscos, rachaduras ou lascas na tela.
Aparelho caiu
Se a tela LCD estiver realmente danificada, o mais provável é que tenha sido resultado de uma queda. Para consertar, use o manual de reposição.
Desgaste natural
Com o passar do tempo, os aparelhos sofrem desgaste natural pelo uso. Isso é esperado. Também é comum que membros precisem trocar a tela LCD; siga o guia de reposição para um processo passo a passo.
O aparelho entrou em contato com um objeto pontiagudo
Outra possível causa do problema pode ser o contato da tela do aparelho com um objeto pontiagudo, como uma chave. Para trocar o LCD e resolver este problema, siga este guia.
As imagens não estão em foco
Uma mancha embaçada cobre a lente do visor, parcial ou totalmente, quase como uma janela ou espelho embaçado.
Manuseio incorreto
Se o dedo encostar na lente do visor, pode deixar uma marca de sujeira. Remover a lente da ocular ajudará a limpar completamente a lente do visor.
A ocular está quebrada, rachada ou danificada
A ocular está permitindo a entrada de luz dispersa no visor ou ficou gasta e desconfortável para o uso de quem opera a câmera.
Desgaste natural
O uso regular pode fazer com que a ocular macia fique com aspecto áspero e danificado.
O componente de plástico da ocular está rachado
Às vezes, a parte interna de plástico da ocular racha ou se solta da ocular macia. Isso pode permitir a entrada de luz no visor. Você pode remover e substituir ambas as partes deste componente.
O dioptro precisa ser substituído
O dioptro não pode ser calibrado, criando um problema de foco ideal para o membro ajustar à sua visão.
O dioptro está rachado
Após uma queda feia, o dioptro pode rachar, tornando-o inútil. Isso significa que quem usa a câmera não consegue mais ajustar o foco do visor. Após remover a ocular, você pode acessar o dioptro e substituir a peça.
A rosca do soquete do tripé está espanada
O membro não consegue fixar a câmera com segurança em um tripé.
O soquete do tripé está solto
Às vezes, os parafusos que prendem o soquete do tripé ficam soltos. Um soquete de tripé solto pode causar uma conexão instável entre o tripé e a câmera, o que pode contribuir para fotos borradas e o risco da sua câmera cair do tripé. Para consertar isso, você pode remover a placa inferior usando este guia e apertar os parafusos que prendem o soquete.
A rosca do tripé foi espanada
Às vezes, a rosca do soquete do tripé fica espanada, causando uma conexão instável entre o suporte do tripé e a câmera. Nesse caso, o soquete do tripé pode ser removido e substituído.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 485
