Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
A bateria não está carregada
A bateria da câmera pode estar descarregada e precisa ser carregada.
Bateria sem carga
A bateria usada pode estar danificada ou simplesmente gasta devido ao uso extensivo. Substitua por uma bateria nova.
A câmera desliga automaticamente
A câmera desliga e não liga novamente.
A câmera está muito quente
A câmera pode desligar automaticamente se ficar quente ou fria demais. Se você estiver em um ambiente com temperaturas extremas e a câmera desligar, tente aquecê-la ou resfriá-la até que a temperatura volte ao normal.
Bateria solta
Deixar a câmera cair pode fazer com que a bateria se solte. Tente remover a bateria e colocá-la novamente para garantir que esteja instalada corretamente.
A bateria não pode ser instalada
A bateria não encaixa ou não permanece na câmera.
Bateria incorreta
Certifique-se de que você está usando uma bateria de íons de lítio recarregável de 7,2 volts e 1080 mA, pois esta é a única bateria que funciona neste modelo.
A trava não funciona
Certifique-se de que a trava esteja sendo pressionada pela ponta da bateria ao inseri-la, caso contrário, a bateria não permanecerá no lugar.
O flash não funciona
O flash não funciona corretamente.
O flash não pode ser usado
Nesta câmera, existem vários modos de gravação nos quais o flash não pode ser usado: Varredura Panorâmica, Cena Noturna, Crepúsculo manual, Anti-desfoque de movimento na Seleção de Cena e Gravação de filme. O flash não responderá durante esses usos.
O flash demora para recarregar
O uso múltiplo do flash pode causar superaquecimento. Como medida de segurança, a câmera desativará o uso do flash até que uma condição de funcionamento segura seja atingida. Aguarde o tempo necessário para que a câmera esfrie e tente usar o flash novamente.
A câmera não tira fotos
A câmera parece estar funcionando corretamente, mas ao pressionar o botão do obturador, ela não responde.
O botão do obturador pode estar travado
Se o botão do obturador não retornar ao estado normal, pode haver um objeto ou substância estranha impedindo essa ação. A mola que facilita esse movimento também pode estar quebrada ou solta. Em ambos os casos, a câmera precisará ser desmontada para reparos ou limpeza.
A memória pode estar cheia ou precisar ser substituída
Se a memória for insuficiente para armazenar uma foto ou se ela estiver corrompida, a câmera pode simplesmente não responder. Tente remover o conteúdo atual do memory stick e, em alguns casos, a memória pode precisar ser reformatada ou substituída.
A placa de circuito ou os portões lógicos internos podem estar danificados
Este problema pode ser algo simples como um fio solto ou pode exigir peças de reposição disponíveis apenas na Sony. A câmera precisará ser desmontada e examinada para determinar a causa.
Perda de energia
A câmera pode ter energia suficiente para permanecer ligada, mas não o suficiente para tirar fotos. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e que não haja luzes de aviso na tela.
Lente com defeito
Algumas câmeras não funcionam se a lente estiver bloqueada ou obstruída. Certifique-se de que não há nada bloqueando o obturador e que a lente esteja fixada firmemente.
Sultan Almunif
Membro desde: 09/26/15
357 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Responder Compartilhar
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Responder Compartilhar
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 3,769
