Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
O carregador está com defeito
Certifique-se de que o carregador de bateria esteja funcionando corretamente. Ao carregar a bateria, verifique se a luz no carregador de bateria está acesa. Se a luz não estiver acesa, o adaptador está com defeito. Considere comprar uma bateria de reposição.
A bateria está com defeito
Se o carregador de bateria funcionar corretamente e a câmera não ligar após a bateria ser carregada, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
A montagem da lente não conecta corretamente
A lente não está conectando à montagem da lente.
O modelo da lente não é adequado
Verifique se o modelo da lente é adequado para a Sony Alpha NEX-C3. Se não for, compre uma lente adequada.
A lente está com defeito
Verifique a parte de conexão da lente. Se a parte de conexão da lente estiver muito desgastada e não puder ser conectada à montagem da lente, considere comprar uma lente de reposição.
A montagem da lente está com defeito
Verifique a parte de conexão da montagem da lente. Se a parte de conexão da montagem da lente estiver muito desgastada, substitua a montagem da lente usando este guia.
A tela LCD não liga
A tela LCD está preta e não mostra nada.
As imagens não aparecem
A tela LCD depende de energia. Se a câmera não mostrar outros sinais de que está ligando, consulte a seção acima: "A câmera não liga". Se a energia estiver funcionando, a tela LCD está com defeito. Substitua a tela LCD usando este guia.
A câmera não responde à roda de controle
A roda de controle na parte traseira gira, mas nada acontece.
A roda de controle não responde
A roda de controle que permite rolar entre fotos ou realizar outras tarefas é composta por uma placa-mãe e peças mecânicas. Se a roda de controle ainda girar e se mover como deveria, isso significa que a placa-mãe está com defeito. A placa-mãe da roda de controle pode ser substituída usando este guia.
Huasheng Ye
Membro desde: 10/12/17
60 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 1,702
