Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera parou de funcionar. Mensagem na tela "Erro de câmera. Desligue e ligue a alimentação"
Verifique a bateria
Verifique o estado da alimentação da câmera mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Se a tela ainda estiver preta e não ligar, solte o botão LIGA/DESLIGA e, em seguida, remova a bateria do dispositivo. Se a bateria estiver aquecendo, espere alguns minutos até que ela esfrie. Se a bateria estiver normal, carregue-a por 10 min usando kits de carregador externos. Depois, coloque a bateria de volta no dispositivo e ligue a câmera.
Substituição da bateria
Remova a bateria do dispositivo. Substitua-a por uma bateria de reposição. Carregue a bateria nova por 5 minutos. Em seguida, tente ligar o dispositivo.
Esfriar a câmera
Remova o cartão de memória da entrada e, em seguida, remova a bateria. Coloque a câmera em um local fresco por 20 minutos. Depois, ligue a câmera.
A câmera não consegue se conectar ao computador
"O dispositivo não pode ser reconhecido por um computador"
A câmera precisa ser reiniciada
Reinicie a câmera usando o botão LIGA/DESLIGA localizado na parte superior enquanto ela estiver conectada ao PC. Aguarde até que a câmera seja reconhecida pelo PC.
A porta USB não está funcionando
Use outra porta USB no dispositivo ao qual você está se conectando. Se isso não funcionar, instale manualmente os drivers da câmera selecionando seu sistema operacional e baixando-os no site da Sony aqui.
O cabo USB precisa de substituição
Use outro cabo Micro USB, se disponível. Este é o mesmo cabo usado por muitos dispositivos móveis.
Foto não salvando no cartão de memória
"As imagens não podem ser salvas pela câmera."
Substituir cartão de memória
Localize o interruptor deslizante na parte inferior da empunhadura. Abra o painel de plástico deslizando o interruptor para revelar o cartão de memória e a bateria. Empurre o cartão de memória para baixo para liberá-lo e substitua-o por um novo cartão de memória.
Formatar cartão de memória
Pressione o botão "Menu" no dispositivo. Pressione a tecla direita (ISO) até localizar o ícone de caixa de ferramentas na quinta página. Pressione o botão "Enter" na opção "Formatar" e pressione o botão "Enter" novamente para formatar o cartão de memória. Isso apagará todos os dados existentes no cartão de memória.
Manchas nas imagens
"Há manchas semelhantes a poeira nas imagens"
Limpeza simples de poeira
Remova a lente acoplada usando o botão de liberação da lente localizado na parte inferior direita. Enquanto segura o botão de liberação da lente, gire a lente no sentido anti-horário até que ela se solte. Usando um soprador pequeno, pressione-o para remover a poeira do sensor de imagem; NÃO toque a ponta do soprador no sensor. Recoloque a lente alinhando o ponto branco na lente ao ponto branco na câmera e gire no sentido horário.
Limpeza profissional
Encontre uma loja de câmeras local ou um serviço online para fazer uma limpeza profissional do sensor de imagem.
Visor preto, nada no visor
"Não há imagem ao olhar pelo visor"
Verifique a tampa da lente
Certifique-se de que a tampa da lente foi removida antes de fotografar, remova a tampa da lente e olhe pelo visor novamente.
A câmera está desligada
A câmera deve estar ligada para ser possível olhar pelo visor. Certifique-se de que a bateria esteja carregada, alterne o botão LIGA/DESLIGA para a posição ligado e olhe pelo visor.
Taylor Bratsch
Membro desde: 09/06/16
6.196 Reputação
Autoria de 14 guias
5 comentários
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - Responder Compartilhar
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - Responder Compartilhar
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - Responder Compartilhar
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - Responder Compartilhar
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 3,052
