Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera permanece desligada e não responde.
Carregador com defeito
Verifique se o cabo de alimentação não está danificado. Se não estiver, conecte o adaptador na tomada e ligue-o à câmera. Teste várias fontes de energia antes de experimentar um carregador novo.
Porta de carregamento com defeito
Certifique-se de que o cabo de carregamento se encaixe firmemente na porta de carregamento. Se não encaixar, verifique se a porta de carregamento está limpa, sem poeira ou resíduos.
Bateria com defeito
Remova a bateria da câmera. Limpe a bateria e o compartimento da bateria. (Não use líquidos ou produtos químicos). Espere dois minutos ou até que a bateria esteja fria ao toque e coloque-a de volta no compartimento. Ligue a câmera.
O flash não funciona
Ao tentar tirar uma foto, o flash da câmera não dispara.
Flash desligado
Pressione o botão do flash, aguarde alguns segundos, certifique-se de que o botão esteja iluminado e então tire a foto. Outra opção é colocar a câmera no modo Automático ou Seleção de Cena, e o flash será ativado automaticamente.
Compartimento do flash fechado
Pressione o botão do obturador para liberar o componente do flash. Certifique-se de que a lente ou o para-sol não estejam bloqueando a luz do flash.
Não é possível visualizar a imagem
A imagem na tela da câmera não está visível ou está pouco clara.
Listras coloridas na tela
Desligue a câmera completamente e deixe-a em um local fresco e seco por uma hora. Ligue a câmera novamente e reinicie-a. Se as listras coloridas continuarem a aparecer, a tela LCD precisará ser substituída. Você pode encontrar as instruções aqui.
A imagem parece borrada
Limpe a lente na parte frontal da câmera e refaça o foco manualmente girando a lente em direções opostas até que uma imagem mais clara esteja visível.
Não é possível selecionar o modo da câmera
Não é possível escolher opções diferentes para as funções na câmera.
Seletor de modo travado
Limpe a área ao redor do seletor de modo para remover qualquer resíduo enquanto gira o seletor suavemente.
Seleciona a opção incorreta
Certifique-se de colocar o seletor diretamente na configuração desejada. Desligue a câmera. Ligue a câmera novamente e reinicie-a.
O controle remoto não funciona
O controle remoto não libera o obturador da câmera para tirar fotos.
Sem conexão
A Sony Alpha A350 só pode ser conectada a um controle remoto com fio; um controle remoto sem fio não é compatível com este dispositivo. Conecte o controle remoto com fio à porta de controle remoto localizada na lateral da câmera e ligue-a.
Controle remoto com defeito
Certifique-se de que o controle remoto seja compatível com a SONY ALPHA A350 e que não seja um controle sem fio. Após conectar o controle remoto à câmera, certifique-se de que ele esteja ligado e que o obturador seja liberado.
Briana Gibbs
Membro desde: 10/10/16
91 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
5 comentários
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - Responder Compartilhar
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - Responder Compartilhar
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - Responder Compartilhar
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - Responder Compartilhar
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 3,102
