Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
O botão LIGA/DESLIGA parece não responder
A bateria está com defeito
Uma bateria com defeito descarrega enquanto ociosa e pode perder carga se não for recarregada periodicamente. Devolva a bateria à estação de carga até que uma carga adequada seja atingida, coloque-a de volta no compartimento da câmera e tente operá-la novamente. Se a câmera não ligar ou ligar apenas por um curto período, a bateria não está mantendo a carga e uma nova precisará ser adquirida.
O link a seguir fornece um guia passo a passo sobre como substituir a bateria:
Substituição da bateria da Sony Alpha A3000
A tela pode estar com defeito
Este problema pode ser difícil de diagnosticar, já que não há indicadores externos de que a câmera esteja ligada, exceto a tela. Se a tela piscar ou emitir um brilho fraco ao ligar, ela precisará de reparo.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar preso e sem resposta
Certifique-se de que o disco de energia não esteja fixo em uma posição e que clique de desligado para ligado sem falhas perceptíveis. Se for determinado que o problema está no disco de energia, a câmera precisará ser desmontada e reparada.
Não é possível recuperar fotos da câmera
Problemas com o cartão de memória: ou não encaixa na câmera ou não salva as fotos tiradas.
O cartão de memória não está encaixado corretamente na câmera
Verifique a porta de encaixe de memória em busca de obstruções e remova-as, se encontrar. Ao inserir na câmera, o cartão deve deslizar facilmente para o lugar e travar. Se as obstruções não puderem ser facilmente removidas, a câmera precisará ser desmontada e reparada. Se o cartão de memória estiver deformado ou dobrado, ele precisará ser substituído por uma peça aprovada pela Sony.
O cartão de memória pode ser incompatível
Certifique-se de que o tipo de cartão de memória usado seja um acessório aprovado pela Sony para este dispositivo. Cartões de memória incompatíveis não se comunicarão corretamente com a câmera, resultando em arquivos inutilizáveis.
O guia a seguir fornece o passo a passo de como substituir um cartão de memória:
Substituição do cartão de memória da Sony Alpha A3000
As fotos recuperadas da câmera ou do cartão de memória não são reconhecíveis
O cartão de memória pode ter ultrapassado seu limite de ciclos de escrita, fazendo com que os arquivos fiquem corrompidos. Também pode haver uma falha na câmera causando um erro na criação do arquivo da foto. Nesse caso, a câmera precisará ser desmontada e reparada.
As fotos estão desfocadas
As fotos tiradas podem não atender à qualidade esperada.
A lente pode estar com defeito
A lente pode não se encaixar corretamente no suporte da câmera. Isso indica dano ou defeito na câmera ou na lente, e uma delas precisará ser substituída. Se outra lente idêntica for conectada à câmera e produzir resultados melhores, a lente está com defeito e precisará ser substituída.
A câmera pode precisar de atualização de software
Firmware desatualizado ou carregado incorretamente pode causar problemas de foco. Consulte a página de suporte a seguir para obter o firmware atualizado e instale-o na câmera.
https://esupport.sony.com/US/p/model-hom...
A câmera pode estar fora de foco
Na maioria dos casos, a câmera fará o foco automático da melhor maneira. Se o foco automático não funcionar corretamente devido a fatores externos ou defeito, a câmera precisará ser focada manualmente. Ajuste a lente girando-a no sentido horário ou anti-horário até que uma imagem nítida seja produzida.
O flash não funciona
O flash não funciona corretamente
O flash não está acionado ou conectado corretamente
Se estiver usando um flash externo, certifique-se de que seja um acessório aprovado pela Sony e que esteja conectado com segurança conforme o manual do usuário. Se ainda não responder, será necessário realizar diagnósticos adicionais nele e na câmera. O flash integrado deve ser acionado pressionando o botão do flash na lateral da câmera, conforme indicado no manual do usuário.
O link a seguir traz uma lista de acessórios aprovados para esta câmera:
http://www.sony.net/Products/diacc/syste...
O flash não pode ser usado
Para esta câmera, existem vários modos de gravação nos quais o flash não pode ser usado, sendo eles: Panorama, Cena Noturna, Crepúsculo manual, Anti-desfoque de movimento em Seleção de Cena e Gravação de filme. O flash não responderá durante esses usos.
O flash leva tempo para recarregar
O uso múltiplo do flash pode causar superaquecimento. Como medida de segurança, a câmera desativará o uso do flash até que uma condição de trabalho segura seja atingida. Dê tempo para a câmera esfriar e tente usar o flash novamente.
A câmera não tira fotos
A câmera parece estar funcionando corretamente; no entanto, quando o botão do obturador é pressionado, a câmera não responde.
O botão do obturador pode estar preso
Se o botão do obturador não retornar ao seu estado normal, pode haver um objeto estranho ou substância impedindo essa ação. A mola que facilita esse movimento também pode estar quebrada ou fora do lugar. Em ambos os casos, a câmera precisará ser desmontada para reparos ou limpeza.
A memória pode estar com defeito ou cheia
Se não houver memória suficiente para acomodar uma foto ou se a memória estiver corrompida, a câmera pode simplesmente não responder. Tente remover o conteúdo atual do cartão de memória; em alguns casos, a memória pode precisar ser reformatada ou substituída.
A placa de circuito ou os componentes lógicos internos podem estar danificados
Este problema pode ser algo simples, como um fio solto, ou pode exigir peças de reposição disponíveis apenas na Sony. A câmera precisará ser desmontada e examinada para determinar o problema.
O guia a seguir fornece um passo a passo de como substituir a placa de circuito:
Substituição da placa-mãe da Sony Alpha A3000
Perda de energia
A câmera pode ter energia suficiente para permanecer ligada, mas não para realmente tirar uma foto. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e que não haja luzes de aviso na tela.
Lente com falha
Algumas câmeras não funcionam se a lente estiver bloqueada ou obstruída. Certifique-se de que nada esteja bloqueando o obturador e de que a lente esteja conectada com segurança.
Junior Recinos
Membro desde: 08/25/15
245 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
I have this error message “this accessory is not supported”. What could be the issue here.
Eliud
Eliud Uwasenko - Responder Compartilhar
In my sony alpha 3000 Mode Dial does not work properly. If I select “Scan“ mode it jumps to “Panaroma“ mode, if I select “M” it will select “S“. This makes me irritating when I try to take a shot of birds or other important event.
Pls help me to solve this problem.
Siskum
Sisira Kumara - Responder Compartilhar
Pictures will not transfer from hard drive to my computer. I have replaced the connecting usb type cord but still a problem.
jay.owen4359 - Responder Compartilhar
In my camera screen is black seeing
Not working it's LCD screen or finder LCD
deepakmanpurcivil - Responder Compartilhar
I got a Sony Alpha ILCE 3000 as a gift from a friend, he bought it used.
The camera software has the following issues
1. Unable to access Menu, or Play button
2. The Dial does not work to change iso or any settings
3. The Auto Focus seems to be not working
4. The OS is in another language and I cannot access the menu, so I cannot change the language.
Can anyone help me with this, there are no firmware updates
Sunil Gauda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 9,697
