Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony Alpha 6000
Lançada em fevereiro de 2014, identificada pelo modelo ILCE-6000.
A tela não liga
Você tem dificuldades em ligar a tela ou fazer com que ela exiba imagens.
Bateria fraca
Certifique-se de que a bateria que você está usando está carregada. O indicador de carga pode piscar se a bateria não tiver sido carregada há algum tempo, ou se for nova. Se for esse o caso, remova a bateria e tente carregá-la novamente.
Se o indicador de carga não piscar durante o carregamento, certifique-se de que o terminal de bateria não esteja sendo obstruído por qualquer material que possa impedir o carregamento. Use um pano seco para remover qualquer material estranho do terminal de bateria. Insira a bateria corretamente na câmera e tente ligá-la. Se a câmera ainda não ligar, execute uma reinicialização manual na câmera. Se o problema persistir, use uma bateria diferente para verificar se o problema está na bateria e não na câmera. Use este guia para um passo a passo.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, ela exibirá apenas uma imagem parcial ou nada. Para corrigir isso, a tela deve ser substituída. Use este guia para substituir a tela.
O seletor de configurações não funciona
O seletor de configurações está travado e não gira ou não altera as configurações da câmera.
Não gira de jeito nenhum
Se o seletor não estiver girando, pode haver algo abaixo dele bloqueando-o. Para corrigir isso, remova o seletor com este guia e certifique-se de que nada esteja impedindo o giro do seletor.
As configurações não mudam
A conexão pode estar rompida. Substitua o fio de conexão ou a engrenagem com este guia.
Acúmulo de resíduos
Para remover resíduos, remova o seletor com este guia. Em seguida, limpe os resíduos ou qualquer tipo de obstrução.
O botão do obturador não responde
O botão do obturador não faz o clique e/ou não tira fotos.
Acúmulo de resíduos dentro ou ao redor do botão
Pode haver algum acúmulo de resíduos sob o botão do obturador. Portanto, remova o botão do obturador com este guia e limpe os resíduos que estão interrompendo as conexões.
Conexão interna interrompida
A almofada de conexão com a placa-mãe sob o botão do obturador pode estar com defeito. Remova o botão do obturador com este guia e substitua a peça defeituosa.
Não é possível ver através do visor
Você não consegue ver, parcial ou totalmente, através do visor da sua câmera.
Visor sujo
Certifique-se de que o visor não esteja obstruído por sujeira ou partículas. Para limpar um visor sujo, umedeça um cotonete com limpador de lentes e remova a sujeira, depois seque com outro cotonete ou um pano para lentes.
Visor bloqueado
Confirme se a lente não está com a tampa da lente colocada. Se estiver, simplesmente remova a tampa. Não deve haver nada entre o seu olho e o vidro do visor ao olhar através dele.
O vidro da lente está quebrado
Isso pode ocorrer devido a danos físicos, como uma queda da câmera. Uma lente com o vidro quebrado precisará ser substituída. Veja este guia para as etapas sobre como fazer isso.
A imagem da câmera está distorcida
A visão do seu alvo através do visor da câmera não está nítida.
A lente acoplada está deslocada
Uma lente deslocada causa uma imagem embaçada através do visor e da tela. Se a lente da câmera estiver deslocada, será necessário substituir a lente. Use este guia para corrigir esse problema.
A lente acoplada precisa de substituição
Para substituir a lente acoplada da câmera, pressione o botão na borda externa da lente para removê-la. Encaixe a lente de reposição colocando-a contra o suporte da lente da câmera e gire para travar no lugar.
Fernando Sierra
Membro desde: 09/30/16
400 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
13 comentários
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Responder Compartilhar
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Responder Compartilhar
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Responder Compartilhar
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Responder Compartilhar
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 22,911
