Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cartão de memória não pode ser lido
A câmera não reconhece o cartão de memória.
O cartão de memória não é compatível
Para a Sony Alpha 5100, são suportados cartões de memória SDXC (64 GB ou mais e Classe 10 ou superior), cartões de memória SDXC (64 GB ou mais e compatíveis com UHS-I) ou mídias Memory Stick XC-Hg Duo. Esta câmera suporta cartões SD compatíveis com UHS-I. Portanto, certifique-se de que o seu cartão de memória seja compatível com a câmera.
Certifique-se de que o seu cartão de memória seja compatível com a câmera. Esta câmera suporta a maioria dos cartões SD e Memory Sticks da Sony.
O cartão de memória não está inserido corretamente
Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido com o lado da etiqueta voltado para cima e que seja inserido reto na câmera, sem inclinação. Há um pequeno diagrama que mostra a orientação correta do SD dentro do próprio slot.
O flash não está funcionando
O flash não funciona enquanto a câmera tira fotos.
O flash não está aberto
O flash não abre automaticamente quando a câmera tira fotos. Existe um botão na parte superior da câmera com o desenho de um raio que precisa ser pressionado. Esse botão abre o flash para uso.
O modo do flash não é o correto
Para que o flash seja disparado, a câmera precisa estar configurada em um modo que permita o disparo do flash. Para alterar o modo do flash, vá ao menu, configurações da câmera e, em seguida, selecione modo do flash.
A câmera não acessa o menu
A comunidade não consegue acessar o menu da câmera.
A câmera travou
Para resolver este problema, desligue a câmera e retire a bateria por pelo menos 10 segundos. Em seguida, coloque a bateria novamente e ligue a câmera. O menu deve estar acessível agora.
Menu não responde aos controles da própria câmera
Às vezes, os botões da câmera ficam “presos” e param de responder aos comandos. Esse problema acontece porque, às vezes, a câmera trava no modo de pressão de “meio clique” do obturador. O botão físico não está preso, mas a câmera entende que está no modo de meio clique, no qual apenas foca e nenhuma das outras configurações de recursos fica disponível. Remova a capa traseira e a tampa superior (guia aqui) para obter acesso ao botão e limpe ao redor dele para permitir que ele seja liberado totalmente.
A câmera está superaquecendo durante o uso
A câmera superaquece frequentemente durante o uso.
O ambiente da câmera está causando superaquecimento
Certifique-se de não usar a sua câmera em condições de calor extremo. Para obter mais tempo de uso da sua câmera, cubra-a com um pano ou mantenha-a em uma bolsa enquanto não estiver em uso para evitar superaquecimento ou danos ao equipamento.
A transferência de dados está superaquecendo a câmera
Estas câmeras Sony podem superaquecer em menos de 10 minutos e desligarão automaticamente antes mesmo de chegarmos aos 20 minutos. Isso pode ser um dilema, especialmente ao tentar gravar um vídeo mais longo ou aguardar pacientemente pelo clique perfeito. Este problema surge das informações sendo salvas no cartão SD interno. Se removermos este componente da câmera e, em vez disso, usarmos um cabo HDMI para um disco rígido separado, computador, etc., a Sony Alpha 5100 deverá durar exponencialmente mais devido a uma menor transferência real de dados ocorrendo dentro do dispositivo. Lembre-se de verificar as configurações da sua câmera para garantir que as imagens capturadas sejam exportadas em 1080p ou na resolução de sua preferência.
Kevin Raggiani
Membro desde: 10/30/19
444 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
8 comentários
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Responder Compartilhar
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Responder Compartilhar
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Responder Compartilhar
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 5,575
