Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não carrega ou não liga
A câmera não responde após pressionar o botão LIGA.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de tentar ligar o dispositivo. Se isso não funcionar, considere substituir a bateria.
Fonte de alimentação com defeito
Se estiver com esse problema usando uma fonte de energia, tente usar outra. Por exemplo, se estiver usando o seu notebook, tente usar uma tomada de parede. Se isso não funcionar, tente usar um carregador de bateria reserva.
Se o problema não for resolvido, entre em contato com o suporte técnico da Sony.
O cartão de memória não é reconhecido
O cartão de memória não pode ser lido pelo dispositivo.
Orientação incorreta do cartão
Verifique se o cartão de memória está inserido na orientação correta.
Cartão de memória danificado
O cartão de memória pode estar danificado sem possibilidade de reparo. Se for este o caso, substitua o cartão de memória quebrado por um novo.
Imagem embaçada
Alguns membros relatam uma imagem embaçada durante a filmagem debaixo d'água.
A filmagem debaixo d'água está causando embaçamento
Este problema não pode ser corrigido, pois o design da câmera é a fonte do problema. Se você faz filmagens debaixo d'água com frequência, considere procurar uma câmera ou um estojo diferente.
Portas de proteção não fecham
" Alguns membros relatam que as portas da bateria e as portas de proteção da porta de carregamento e do cartão de memória não fecham mais ou se soltaram do dispositivo. "
Fecho da porta ou fita de fixação danificados
A solução para esses problemas será substituir a porta. Para a substituição da porta da bateria, clique aqui. Para as substituições das portas de proteção, clique aqui.
O estojo vaza debaixo d'água
Quando submerso, o estojo enche de água.
Junta de vedação de borracha com defeito
A causa mais provável de vazamento do estojo é uma junta de vedação com defeito. Se houver qualquer dano visível na junta de vedação, como rachaduras, substitua-a. Se não houver nenhum dano aparente, mas o estojo continuar vazando, é possível que a junta de vedação não tenha sido fabricada corretamente e precise ser substituída.
O estojo plástico está rachado
Se o estojo plástico transparente estiver rachado e permitir a entrada de água, você talvez precise comprar um novo estojo plástico.
O estojo fica embaçado
O estojo fica embaçado ao filmar, resultando em imagens e vídeos embaçados.
Acúmulo de umidade no estojo
Antes de vedar o estojo, certifique-se de que toda a umidade foi removida. Tente usar um pano seco para remover a maior parte da água e deixe secar ao ar livre por alguns minutos. Se isso não funcionar, possivelmente há um vazamento no estojo, conforme especificado acima.
Mathieu LaFond
Membro desde: 10/27/15
425 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 1,805
