Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O botão LIGA/DESLIGA não o liga.
A bateria está descarregada
Se o seu dispositivo não liga e tudo parece estar funcionando, é provável que a bateria precise ser carregada ou substituída.
Para trocar a bateria, destrave a frente da carcaça externa virando o dispositivo de cabeça para baixo e segurando o interruptor "open" (abrir) enquanto puxa a trava para cima. Isso soltará a fixação na frente da carcaça externa, permitindo que a câmera deslize para fora.
Na parte de trás da câmera, há um interruptor com a indicação "lock/open" (travar/abrir). Deslize-o para baixo (um adesivo amarelo ficará visível por baixo) e, pela parte de trás, puxe o painel lateral esquerdo para longe do dispositivo. Isso revelará o compartimento da bateria. Com a bateria exposta, você pode removê-la para carregar ou simplesmente substituí-la por outra.
O modelo desta bateria é NP-BY1.
A bateria não está fazendo contato
Verifique se os conectores estão danificados. Se estiverem, consulte os guias de reparo, pois eles explicam como desmontar o dispositivo. Uma vez feito isso, basta dobrar os conectores para que se toquem.
Ocorreu um curto-circuito por água
Infelizmente, você precisará de uma bateria nova; não há conserto para isso. Entre em contato com a gestão de resíduos local para saber como reciclar a bateria.
O botão LIGA/DESLIGA não está fazendo contato
Às vezes, poeira pode entrar entre o botão e o dispositivo. Consulte um dos guias de reparo para aprender como desmontar o dispositivo. Depois de fazer isso, use um cotonete para limpar tanto o dispositivo quanto o botão.
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Consulte o problema de resolução de problemas anterior.
Água na carcaça
Entrou água sob a carcaça externa.
A vedação de borracha sofreu corrosão
Neste caso, a frente da carcaça externa não está criando uma vedação eficiente para impedir a entrada de água. A substituição da carcaça externa (ou pelo menos da frente) é a solução mais fácil. Fazer uma vedação improvisada pode funcionar temporariamente, mas pode não ser confiável a longo prazo.
A carcaça externa tem uma rachadura
Não há muito o que fazer neste caso. Não existe maneira de reparar uma rachadura permanentemente.
A trava não está fechando a frente completamente
Infelizmente, não há nada que você possa fazer para corrigir este problema; a trava pode estar esticada ou danificada.
Os botões da carcaça externa não funcionam
Pressionar os botões não tem efeito.
O interruptor "hold" (bloqueio) está ativado
Se você está tentando gravar e percebe que o botão não faz nada, verifique se o interruptor "hold" (localizado logo ao lado do botão de gravação) está puxado para baixo na carcaça externa. Isso bloquearia o botão de gravação, impedindo que ele fosse pressionado.
Se você fizer isso e constatar que verificar o interruptor "hold" ainda não resolveu seu problema, o "hold" pode estar ativado no próprio dispositivo. Você precisará remover a câmera da carcaça externa para corrigir isso.
Os botões do dispositivo não funcionam
Retire o dispositivo e observe os botões enquanto são pressionados. Uma ocorrência comum é que as pontas dos botões estejam danificadas ou gastas. Se este for o problema, substitua a carcaça, pois os botões são fixados com cola.
A frente da carcaça externa caiu
Neste caso, você pode recolocar a porta se ela não estiver danificada e se você tiver o pequeno pino que mantém a trava no lugar.
A fixação inferior está quebrada
Você terá que comprar uma nova porta frontal. Uma vez feito isso, remova o pino da trava. Isso permitirá que a trava quebrada seja removida. Após removê-la, coloque a nova fixação da porta no lugar da antiga e recoloque a trava do botão.
A trava frontal está quebrada
Siga as instruções acima.
A lente não funciona corretamente
O vídeo está distorcido de alguma forma.
Neste caso, teremos que desmontar o dispositivo e diagnosticar o motivo. Pode haver um de dois problemas: problema um, a lente está com defeito; problema dois, o cabo plano foi desconectado.
Leia um dos nossos guias sobre como desmontar o dispositivo.
A lente está rachada
Siga as instruções aqui e substitua a peça.
O painel do display LCD interno está danificado
Encontre nosso guia de reparo aqui para um painel do display LCD danificado.
A lente está desconectada
Siga as instruções dentro de "a lente não funciona corretamente"; elas descreverão como acessar o cabo plano. Basta deslizá-lo de volta para o lugar.
gaojian li
Membro desde: 03/08/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 474
