Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A sua câmera não liga.
A bateria precisa ser carregada
Certifique-se de que a bateria que você está usando esteja carregada corretamente e de que você saiba onde colocá-la. Use [insert guide here] para um passo a passo.
A câmera não está ligada
Coloque a câmera na vertical e encontre o botão na parte frontal superior da câmera, no lado direito. Gire o seletor de OFF para ON.
As fotos saem escuras
As suas fotos não estão saindo brilhantes ou nítidas.
O flash da câmera não abre
Esta câmera vem com um flash embutido, mas se você estiver usando um acessório de flash, certifique-se de que ele seja um acessório aprovado pela Sony. O flash embutido deve funcionar ao pressionar o botão com a seta serrilhada apontada para baixo na câmera. Use [insert guide here] para um passo a passo.
Não sabe como usar a alça da câmera
Você está com problemas para colocar ou retirar a alça da câmera.
A alça da câmera não encaixa
Primeiro, verifique se a alça da câmera é a que veio com o aparelho ou um acessório aprovado pela Sony.
Use [insert guide here] para um passo a passo de como prender a alça da câmera.
A alça da câmera não solta
Siga o guia Fixação da alça da câmera na ordem inversa, mas removendo em vez de inserir, quando aplicável.
As fotos não transferem
As suas fotos não são transferidas da câmera para o computador.
Precisa sincronizar a memória da câmera via cabo micro USB
Se o seu computador não tiver um leitor de cartão micro USB, será necessário usar um cabo micro USB feito especificamente para a Sony α6000 para extrair as fotos da câmera para um computador. Se o seu computador tiver um leitor micro USB, basta inserir o cartão na entrada correspondente no computador.
Siga [insert guide here] para saber como acessar o cartão de memória.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,001
