Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
O Sonos Roam não carrega mesmo quando está conectado à tomada.
Carregador incompatível
Adaptadores de energia de 5V/1A (5W) não têm capacidade para carregar este alto-falante. Esses são adaptadores comuns, mas não funcionam para este dispositivo. Não exceda o adaptador de 5V/2A (10W). Adaptadores de 5V/1,5A (7.5W) também conseguem carregar este dispositivo, mas em uma velocidade menor que o adaptador de 10W.
Cabo USB com defeito
Use o cabo USB-C que vem com o alto-falante Sonos Roam no momento da compra. Se você não tiver mais o cabo que veio com o alto-falante, qualquer cabo USB-C deve conseguir carregá-lo. Outros cabos USB não são tão potentes e podem fazer com que a bateria do alto-falante seja drenada.
Dispositivo não conectado
Verifique se o alto-falante está conectado à tomada. Se ainda não estiver funcionando, tente uma tomada diferente, pois o problema pode estar na sua tomada e não no alto-falante.
Superaquecimento do dispositivo
Certifique-se de que o alto-falante esteja em um local fresco, onde não fique exposto à luz solar direta por um longo período. Se nenhuma dessas etapas resolveu seus problemas de carregamento, acesse o guia de substituição da bateria.
Não liga ou nada funciona
Se o seu Sonos Roam parecer travado, você pode tentar uma reinicialização padrão; se isso não funcionar, você pode realizar uma reinicialização forçada.
Problemas de firmware do alto-falante
Tente reiniciar o alto-falante. Certifique-se de que ele esteja desconectado, segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos e conecte-o novamente. Deixe o alto-falante carregar após concluir este procedimento.
Necessidade de reinicialização padrão
  1. Desconecte seu dispositivo de cabos de carregamento e remova-o de carregadores sem fio.
  2. Segure o botão na parte traseira do dispositivo por até cinco segundos ou até ouvir o som de desligamento e a luz apagar.
  3. Aguarde 10 segundos.
  4. Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira do dispositivo para ligar.
Necessidade de reinicialização forçada
Pressione e segure o botão na parte traseira do alto-falante por 15 segundos ou até que a luz acima da etiqueta Sonos fique verde. Se o problema não for resolvido após a reinicialização, acesse o guia de substituição do cabo plano principal.
Fica offline no Wi-Fi ou o áudio falha
O alto-falante não consegue se conectar ao Wi-Fi ou manter sua conexão. Isso também pode estar causando falhas no áudio devido à conexão instável.
Wi-Fi com defeito
Verifique se sua conexão Wi-Fi está funcionando. Tente acessar google.com e veja se a página carrega. Você também pode tentar usar um testador de conexão como o https://www.speedtest.net/ para garantir que sua conexão esteja boa e estável.
Interferência com outros dispositivos
Aproxime o dispositivo conectado ao alto-falante do seu Sonos Roam para garantir que a conexão esteja estável.
Se isso não ajudar, tente mudar o Sonos Roam e o dispositivo conectado de local para que nada interfira na conexão.
Sem som mesmo conectado
O alto-falante não apresenta problemas de conexão Wi-Fi ou Bluetooth, mas não há reprodução de som.
Configuração de volume mudo
Certifique-se de que o volume no próprio alto-falante esteja alto. Além disso, verifique se o volume no dispositivo conectado ao alto-falante, como o seu celular, está alto.
Problemas na fonte de áudio
Se o som continuar sem sair do alto-falante, desconecte o Bluetooth. Use o dispositivo conectado ao alto-falante para desconectar, selecionando 'Esquecer Dispositivo'; agora pareie o alto-falante e o dispositivo novamente. O som deve ser reproduzido assim que reconectado. Se nenhum som for reproduzido após concluir esta etapa, acesse o guia de substituição do módulo de alto-falante.
Som distorcido
O som vindo do seu alto-falante parece estranho ou baixo.
Pressione e segure o botão na parte traseira do alto-falante por 15 segundos ou até que a luz acima da etiqueta Sonos fique verde. Se nenhum som for reproduzido após concluir esta etapa, acesse o guia de substituição do módulo de alto-falante.
Bluetooth não conecta
A conexão Bluetooth entre seu dispositivo e o Sonos Roam está com dificuldade de estabelecer conexão.
Conexão Bluetooth com defeito
Certifique-se de que seu Sonos Roam esteja no modo Bluetooth e exibindo uma luz azul. Para isso, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por dois segundos para iniciar o modo de pareamento Bluetooth. Se o problema não for resolvido após concluir esta etapa, acesse o guia de substituição da placa de circuito externa e placa de circuito interna.
Lauren Young
Membro desde: 09/20/23
899 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
3 comentários
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Responder Compartilhar
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Responder Compartilhar
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 211
Ao todo: 12,681
