Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Playbase não se conecta ao dispositivo de áudio
O Playbase não responde ao reproduzir qualquer fonte de áudio.
O Playbase não foi configurado
Se o dispositivo ainda não foi configurado, ele não se conectará a um dispositivo de áudio, mesmo que esteja conectado diretamente à televisão. Configure (ou reconfigure) o seu Playbase de acordo com este tutorial.
O Playbase não está conectado à internet
Se o Playbase não estiver conectado à internet, ele não poderá se conectar sem fio. Consulte o guia de resolução de problemas "O Playbase não se conecta à internet" abaixo, também vinculado à esquerda.
A conexão de áudio não está funcionando
Se a conexão de áudio não estiver funcionando, certifique-se de que o cabo de áudio óptico esteja conectado firmemente.
Alternativamente, tente desconectá-lo e conectá-lo novamente.
Alternativamente, tente usar outro cabo de áudio óptico.
Alternativamente, substitua a porta de áudio óptico de acordo com o guia de substituição da porta de áudio óptico.
O Playbase não consegue acessar conteúdo remoto da internet.
O Playbase não foi configurado ou está configurado incorretamente
O roteador de rede está inativo
Se o roteador estiver inativo, nada conseguirá acessar a internet, incluindo o Playbase. Certifique-se de que a conexão com a internet funcione em outro dispositivo.
A conexão Ethernet está com defeito
Se o cabo ou a porta Ethernet externa estiverem com defeito, o Playbase não conseguirá se conectar. Teste o cabo e a porta Ethernet com outro dispositivo.
A porta Ethernet está com defeito
Se a porta Ethernet do Playbase estiver quebrada, ela não poderá usar uma conexão Ethernet. Tente usar uma conexão sem fio.
Alternativamente, substitua a porta Ethernet de acordo com o guia de substituição da porta Ethernet.
Os alto-falantes do Playbase não estão produzindo som corretamente
O som do Playbase não está correto.
As configurações de equalização (EQ) estão incorretas
Se as configurações de EQ estiverem incorretas para o conteúdo que está sendo reproduzido, o Playbase pode soar mal. Ajuste as configurações de EQ no aplicativo Sonos.
A TV não está conectada
Se a TV não estiver conectada ao Playbase, ela não conseguirá receber e reproduzir áudio. Conecte a TV ao Playbase.
Alternativamente, desconecte e reconecte o cabo nas duas extremidades se ele já estiver conectado.
A rede sem fio está desconectada
Se a rede sem fio não estiver conectada, o Playbase pode não conseguir se conectar aos dispositivos que reproduzem som. Siga o guia de resolução de problemas para "O Playbase não se conecta à internet".
A TV não foi configurada corretamente
Se a TV não estiver com a saída de áudio correta configurada, ela pode não estar enviando áudio para o Playbase. Altere as configurações da sua TV para enviar o som para o Playbase.
O cabo de áudio está com defeito
Se o cabo de áudio estiver degradado, mas não completamente quebrado, a qualidade do som pode ser ruim. Certifique-se de que o cabo de áudio óptico esteja conectado firmemente.
A porta de áudio óptico está com defeito
Se nada mais funcionar, a porta de áudio óptico pode estar com defeito. Substitua a porta de áudio óptico de acordo com o guia de substituição da porta de áudio óptico.
Nota: se você tiver outro dispositivo que use um cabo de áudio óptico, teste o cabo com esse dispositivo para garantir que o problema esteja na porta de áudio óptico e não no próprio cabo.
Os alto-falantes estão com defeito
Se você conseguir identificar um ponto específico no Playbase onde a qualidade do som está degradada, um dos alto-falantes pode estar quebrado. Substitua um ou mais dos alto-falantes com defeito usando:
A conexão de áudio do Playbase está falhando ou atrasando
O Playbase tem pausas durante a reprodução ou pula partes do conteúdo.
A conexão com a internet é insuficiente
Se estiver transmitindo de uma fonte da internet, certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja usando grandes quantidades de largura de banda (streaming de vídeo, streaming de áudio, downloads, etc.)
O Playbase está recebendo interferência
Se estiver usando muitos dispositivos próximos ao Playbase, pode haver interferência. Consulte esta página para obter exemplos.
A conexão de áudio óptico está com defeito
Se a conexão de áudio óptico estiver degradada, ela pode causar falhas e interrupções. Certifique-se de que o cabo de áudio óptico esteja conectado firmemente.
O Playbase não responde ao controle remoto
O Playbase não responde ao emitir comandos com o controle remoto.
O controle remoto está muito longe
Se você estiver muito longe do Playbase, o controle remoto pode estar fora de alcance. Tente se aproximar do Playbase.
O controle remoto não foi configurado
Se você tem um controle remoto novo ou nunca o configurou inicialmente, o Playbase não consegue lê-lo. Configure o seu controle remoto de acordo com este artigo.
O receptor de infravermelho (IR) está bloqueado
Se o receptor de infravermelho estiver bloqueado, o Playbase não conseguirá receber comandos do controle remoto. Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e a etiqueta "SONOS" na parte frontal.
O controle remoto está recebendo interferência
Se houver um dispositivo próximo, como um micro-ondas ou uma televisão de tela de plasma, ele pode estar causando interferência. Certifique-se de que não existam tais dispositivos por perto.
O controle remoto está sem bateria
Se o controle remoto estiver sem bateria, ele não conseguirá se comunicar com o Playbase. Certifique-se de que as pilhas do controle remoto tenham carga.
O controle remoto está com defeito
Se o controle remoto estiver com defeito, ele pode não conseguir se comunicar corretamente com o Playbase. Substitua o controle remoto por um que você saiba que está funcionando.
O receptor de infravermelho (IR) está com defeito
Se o receptor de infravermelho estiver com defeito, ele pode não conseguir receber comandos corretamente. Substitua o receptor de infravermelho de acordo com o guia de substituição do receptor de infravermelho.
O Playbase não liga
O Playbase não acende, não responde ou não demonstra sinais de que está ligando.
O Playbase não está conectado à tomada
Se o Playbase não estiver conectado à tomada, ou se a tomada usada não estiver funcionando, o Playbase não poderá receber energia. Certifique-se de que o Playbase esteja conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando.
O cabo de alimentação está com defeito
Se o cabo de alimentação estiver degradado, o Playbase pode estar recebendo pouca ou nenhuma energia. Substitua o cabo de alimentação por um que você saiba que está funcionando.
A porta de alimentação está com defeito
Se a porta de alimentação estiver quebrada, o Playbase pode não conseguir receber energia. Não tente consertar a porta de alimentação; o risco de danos elétricos ou ferimentos é alto.
George Slivka
Membro desde: 10/08/18
341 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 5,650
