Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
Sons reproduzidos pelo Sonos Play:3 estão distorcidos, inaudíveis ou com estática.
Distorção do alto-falante eletrodinâmico de médio alcance
Se o dispositivo emitir apenas um som agudo sem graves ou agudos, tente desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e conecte-o novamente. Se isso não resolver o problema, verifique se o alto-falante está conectado firmemente à placa-mãe e se não há fios soltos. Se as conexões estiverem firmes, o alto-falante de médio alcance pode estar danificado. O Guia de substituição do alto-falante de médio alcance mostrará como substituir um alto-falante com defeito e verificar as conexões da fiação.
Distorção do alto-falante Tweeter
Se o dispositivo não estiver emitindo sons agudos, tente desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e reconectá-lo. Se isso não resolver o problema, certifique-se de que o alto-falante esteja conectado firmemente à placa-mãe e que não haja fios soltos. Se as conexões estiverem firmes, o alto-falante tweeter pode estar danificado. O Guia de substituição do alto-falante Tweeter mostrará como substituir um alto-falante com defeito e verificar as conexões da fiação.
Peças soltas
Qualquer peça solta dentro do alto-falante pode causar vibrações indesejadas; verifique se alguma peça que deveria estar colada se soltou dentro do dispositivo.
O dispositivo não liga
O Sonos Play:3 não liga. O funcionamento do dispositivo é indicado por uma luz branca fraca na placa dos botões. Não há um botão de energia no dispositivo.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado ao alto-falante e a uma tomada. Se o dispositivo ainda não ligar (indicado pela luz branca próxima aos botões de controle), pode ser necessário substituir o adaptador de energia.
Botões travados
Os botões de controle no painel não respondem ou estão presos na posição pressionada.
Acúmulo de sujeira
Existe a possibilidade de sujeira acumular sob os botões, fazendo com que fiquem presos em uma posição. O primeiro passo deve ser tentar limpá-los com um pano macio. Caso contrário, tente remover os botões da carcaça do alto-falante e limpá-los dessa forma. Um link para o guia de substituição segue abaixo.
O dispositivo não se conecta ao roteador
O dispositivo tem uma conexão cabeada/sem fio fraca ou inexistente.
Sinal fraco do roteador
Se você não consegue um bom sinal do seu roteador, reinicie-o ou desligue-o. Ligue-o novamente após 10 segundos. Se isso não resolver o problema, entre em contato com seu Provedor de Serviços de Internet para que possam avaliar melhor a falha.
Interferência sem fio
Uma conexão sem fio pode ser prejudicada por paredes ou pela proximidade de dispositivos magnéticos. Certifique-se de que o Sonos não esteja tentando enviar sinal através de paredes espessas ou vários cômodos. Isso pode causar um sinal de Wi-Fi ruim. Se houver muita interferência, aproxime o dispositivo do roteador. Também aproxime outros dispositivos, como celular ou computador, do Sonos para obter uma conexão melhor.
Além disso, o roteador e o Sonos devem estar em canais separados. Se o Sonos estiver no canal 1, o roteador deve estar no 6 ou 11. Se o Sonos estiver no 11, o roteador deve estar no 1 ou 6.
Se você estiver usando o Sonos Control, siga os passos abaixo para alterar o canal sem fio:
1) Pressione o botão Música para ir ao Menu de Música. 2) Selecione Configurações do Sistema -> Configurações Avançadas. 3) Selecione Canal sem fio para alterar os canais.
Se você estiver usando o Sonos Controller para PC ou MAC, siga os passos abaixo:
1) Selecione Arquivo -> Preferências (Sonos -> Preferências no Macintosh). 2) Vá para a aba Avançado. 3) Selecione Canal sem fio para alterar os canais.
Conexão Ethernet ruim
Primeiro, tente desconectar o cabo da parede e reconectá-lo após alguns segundos. Certifique-se de que seu dispositivo esteja a pelo menos 30 cm do roteador. Se isso não melhorar a conexão, pode haver um problema com o cabo Ethernet.
A ponte (Bridge) funciona, mas não conecta ao roteador
Comece reiniciando o Play:3. Desconecte o cabo de alimentação, aguarde 10 segundos, reconecte-o e aguarde cerca de um minuto para que ele inicie. Se ele continuar indisponível, continue com as verificações de rede na seção Problemas de conexão de software abaixo.
Evite a redefinição de fábrica como uma solução de conexão rotineira. A Sonos desaconselha redefinições de fábrica para resolução de problemas, pois a redefinição remove informações de registro, conteúdo salvo no My Sonos e serviços de conteúdo configurados. Uma redefinição pode ser apropriada ao transferir a propriedade ou quando o aplicativo Sonos solicitar especificamente durante a configuração.
Para saber a diferença entre esses procedimentos e suas etapas, consulte este passo a passo de reinicialização e redefinição de fábrica da Sonos.
Seu dispositivo não consegue encontrar o alto-falante ou conectar-se a ele.
O dispositivo executando o Sonos controller pode não estar conectado à rede correta
Você precisa reconectar-se à sua rede Wi-Fi. Vá para Configurações -> Wi-Fi no seu dispositivo, desligue o Wi-Fi e ligue-o novamente.
O roteador pode não estar transmitindo dados corretamente na sua rede doméstica
Reinicie o roteador desconectando o cabo de energia por 30 segundos e conectando-o novamente. Se ainda não conectar à rede doméstica, conecte temporariamente o produto Sonos ao seu roteador com um cabo Ethernet e tente conectar-se novamente com seu Sonos controller.
O Sonos Play:3 pode não estar recebendo energia
Consulte a seção O dispositivo não liga acima.
Christina Santini
Membro desde: 04/14/16
1.374 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
7 comentários
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Responder Compartilhar
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Responder Compartilhar
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 19,837
