Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Sonos Era 100 apresenta problemas de som, como estalos, zumbidos ou som algum, teste a caixa de som com diferentes fontes de áudio e tipos de conexão, incluindo Bluetooth e o aplicativo Sonos. Se o problema persistir após esses testes, siga este guia para ajudar a diagnosticar o defeito.
Falha temporária de áudio
É possível que a sua caixa de som esteja passando por uma distorção temporária de áudio, o que pode significar que o som simplesmente não parece certo ou que o áudio está cortando. O primeiro passo para resolver isso seria redefinir a caixa de som. Para fazer isso, proceda da seguinte maneira:
-Desconecte o cabo de alimentação
-Pressione e segure o botão de Bluetooth enquanto reconecta o cabo de alimentação
-Continue segurando o botão até que a luz na parte frontal do dispositivo comece a piscar em laranja e branco.
-Assim que o processo terminar, a luz piscará em verde.
Lembre-se de que, após redefinir a caixa de som, você precisará reconectá-la ao seu celular.
Tweeter danificado
Se sons de alta frequência, como vocais agudos, pratos de bateria e instrumentos de corda ou de tom elevado, estiverem distorcidos, abafados ou com estalos, é provável que os tweeters da caixa de som estejam danificados. Entre em contato com a Sonos para solicitar uma peça de reposição e siga este guia de substituição para corrigir este problema.
Woofer danificado
Se sons de baixa frequência, como guitarras, baterias, notas graves de piano e vocais mais graves, estiverem distorcidos, abafados ou com estalos, é provável que os woofers da caixa de som estejam danificados. Entre em contato com a Sonos para solicitar uma peça de reposição e siga este guia de substituição para corrigir este problema.
Alex
Membro desde: 03/21/25
276 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G1
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 655
