Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Connect: Amp não liga
  • Verifique o cabo de alimentação para garantir que a conexão esteja correta e procure por cortes ou danos no cabo
  • Se o Amp estiver conectado a uma régua de energia, certifique-se de que a régua esteja ligada
  • Se o problema persistir, siga o Guia de Substituição de Fusível na seção de guias de reparo deste dispositivo
O Connect: Amp liga, mas o LED branco pisca
Este problema ocorre quando o amplificador tenta se conectar ao Wi-Fi mais próximo; portanto, estes passos incluem como auxiliar ou possivelmente resolver este problema:
  • Desligue o Amp desconectando-o da tomada
  • Conecte o Amp ao seu roteador Wi-Fi através de um cabo Ethernet
  • Conecte o Amp à energia e aguarde o LED parar de piscar
  • Se a luz continuar piscando, entre em contato com o suporte da Sonos para um diagnóstico mais detalhado. Eles podem solicitar a abertura de um caso de diagnóstico para investigar melhor o problema.
O Connect: Amp liga, mas não aparece no aplicativo Sonos
Assim como no passo anterior de resolução de problemas relacionado ao piscar do LED branco, este evento ocorre quando o Amp não se conecta ao Wi-Fi e, por isso, não aparece no aplicativo. Os passos a seguir podem ajudar o Amp a se conectar à rede Wi-Fi fornecida:
  • Certifique-se de que o roteador Wi-Fi esteja funcionando corretamente e que as permissões do aplicativo Sonos estejam ativadas para que seu dispositivo possa encontrar outros dispositivos na rede.
  • Verifique se nenhum LED de status está aceso. Esses LEDs indicarão os passos que você deve seguir. A Sonos disponibiliza um guia de luzes aqui para a maioria de seus produtos.
  • Uma última tentativa possível seria restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica. Isso pode ser feito seguindo estes passos:
    • Desconecte o dispositivo da energia e aguarde até que o LED apague completamente.
    • Segure o botão Play/Pause enquanto reconecta a unidade à tomada.
    • Continue segurando o botão até que uma sequência de luzes branca e âmbar apareça. Agora você pode soltar o botão.
    • Aguarde até que o LED pisque em verde; uma vez concluído, o amplificador deve estar pronto para a configuração e você precisará reconfigurá-lo no aplicativo Sonos.
O Connect: Amp liga, mas os LEDs branco e laranja longo piscam
Neste caso da sequência de luzes branca e âmbar, o aparecimento de uma luz âmbar de longa duração indica que pode haver uma falha no sistema. Isso pode ser devido a um problema com as caixas de som conectadas ao amplificador ou, em casos raros, a um problema interno. Neste passo, vamos explorar o cenário mais simples, que é a condição das caixas de som externas:
  • Certifique-se de que a conexão das caixas de som esteja correta e que não haja fios soltos. Se houver fios soltos, reconecte-os para garantir as conexões adequadas.
  • Se isso não resolver o problema, desconecte as caixas de som e desligue o amplificador desconectando-o da energia. Assim que o LED apagar, reconecte a energia e veja se o problema persiste. Caso contrário, verifique a leitura de Ohms nas caixas de som com um multímetro digital. Se a leitura estiver acima de 8 Ohms ou abaixo de 4 Ohms, a caixa de som pode ter alguma resistência interna que a colocou fora da faixa de operação do amplificador
O Connect: Amp liga, mas os LEDs branco e laranja piscam (mesma duração para ambos)
Neste caso, o Amp pode estar sendo atualizado ou passando por uma restauração para as configurações de fábrica. No entanto, em um número cada vez maior de casos, esta condição também é considerada um problema de hardware que não foi resolvido até o momento da redação deste guia. Se você estiver enfrentando esta condição, recomendamos entrar em contato com o suporte da Sonos para realizar um diagnóstico. Nesse ponto, eles podem informar que não há reparo a ser feito e oferecer um voucher para a compra de um novo amplificador. No entanto, se este não for o caso, é altamente recomendável não desconectar a energia enquanto o amplificador estiver sendo atualizado.
Will R.
Membro desde: 11/07/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G5
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 2,487
