Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A função de vibração do Sonic Bomb Jr não funciona
Se a função de vibração do seu Sonic Bomb Jr parar de funcionar, pode estar relacionada às configurações, à fiação ou a um motor de vibração com defeito. Siga este guia de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
Recurso de vibração não ativado
O recurso de vibração pode estar desligado.
  • Verifique se a chave de vibração na parte traseira do relógio está na posição “ON” (ligado).
  • Certifique-se de que o cabo de vibração esteja conectado firmemente à porta correta no relógio.
Problema no cabo ou na porta
Se o cabo estiver danificado ou não estiver conectado corretamente, a unidade de vibração não será ativada.
  • Inspecione o cabo em busca de desgaste, dobras ou cortes.
  • Teste a unidade de vibração movendo suavemente o cabo próximo à porta de conexão. Se o movimento causar funcionalidade intermitente, o cabo ou a porta estão com defeito.
Falha no motor de vibração
Com o tempo, o pequeno motor de vibração dentro da unidade pode se desgastar.
  • Se o motor não estiver mais girando, a unidade de vibração pode precisar ser substituída.
  • Unidades de vibração de reposição são frequentemente vendidas separadamente e podem ser trocadas conectando-as à porta designada do relógio.
Problema na fiação interna ou na energia
Se o recurso de vibração ainda não funcionar após verificar as configurações, os cabos e o motor, o problema pode estar na fiação interna do relógio.
  • Isso exigiria a desmontagem e inspeção das conexões internas.
  • Se estiver na garantia, recomenda-se entrar em contato com a Sonic Alert para reparo ou substituição.
Caleb Bowen
Membro desde: 09/25/25
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025 Membro de Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G2
1 Membro
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 49
