Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo conectado não está carregando
O dispositivo que estou tentando carregar não carrega
Dispositivo não está conectado
É da natureza humana esquecer certas coisas; portanto, você deve verificar se o dispositivo que está tentando carregar está conectado.
Falta de luz solar
Para que o dispositivo carregue, o Solio Rocsta precisa estar diretamente voltado para o sol. Em outras palavras, o tempo nublado e o ângulo em que o Rocsta é colocado são condições que afetarão o desempenho do Rocsta e aumentarão o tempo necessário para carregar o dispositivo conectado.
Painel solar sujo
Qualquer tipo de poeira ou partículas de sujeira encrustadas na célula solar afetará a quantidade de luz absorvida pelas células. Portanto, você deve remover a poeira da célula solar; evite usar detergentes ou produtos abrasivos, mas você pode usar uma bola de algodão úmida para limpar a superfície da célula, contanto que a seque completamente.
Sem indicação do nível da bateria do Solio
O indicador luminoso verde não pisca para indicar o nível da bateria
Seu dispositivo pode estar funcionando bem
Se o indicador luminoso verde não estiver piscando, isso pode significar que o nível da bateria está abaixo de 20 %. Você pode tentar carregar o Rocsta por 6 horas ou mais e verificar o nível da bateria novamente.
Indicador luminoso danificado
Pode ser o caso de o indicador luminoso verde dentro do dispositivo estar queimado ou quebrado e precisar de reposição.
A bateria não está conectada ou não mantém mais a carga
Se tudo o mais falhou, é hora de verificar a bateria. Certifique-se de que o cabo que liga a bateria à placa de circuito esteja conectado corretamente. Dependendo da idade da bateria, ela pode ter atingido o fim de sua vida útil e precisará ser substituída.
Entrada de CC sem resposta
O cabo de entrada de CC não está conectado corretamente
Pode ser o caso de a extremidade do cabo de entrada de CC não estar totalmente encaixada, ou pode ser o inverso, e a extremidade do cabo que leva ao dispositivo não estar conectada corretamente.
Problemas de conexão do cabo
O cabo que está sendo usado pode estar danificado, portanto, seria uma boa ideia tentar um cabo diferente. Caso contrário, o componente interno pode estar quebrado e precisará ser substituído.
Impossível conectar um dispositivo
Tentei conectar meu dispositivo, mas todas as tentativas não tiveram sucesso
Certifique-se de que o adaptador correto esteja sendo usado
De todos os adaptadores que vieram com o Solio Rocsta, deve haver um especificamente para o dispositivo que você está tentando conectar. Verifique a entrada do seu dispositivo e combine-a com o adaptador correto.
A porta proprietária não está funcionando corretamente
Certifique-se de que a porta de conexão não esteja torta ou quebrada, o que pode impedir que um adaptador seja conectado.
Sem resposta ao pressionar o botão do indicador de carregamento
Não importa quantas vezes eu pressione o botão, nada acontece (o indicador luminoso verde não pisca)!
Indicador luminoso queimado
Se o indicador luminoso verde estiver queimado, o botão do indicador de carregamento pode estar funcionando, mas nenhuma reação será visível.
Conexão solta entre o botão do indicador de carregamento e a placa de circuito
Um dos parafusos na placa de circuito é responsável por garantir que o botão do indicador de carregamento responda. Seria sensato abrir o dispositivo e verificar se o parafuso não está solto.
David Vazquez
Membro desde: 10/10/17
577 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 536
