Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante desliga durante o uso
A bateria do meu alto-falante não permanece carregada por um longo período de tempo
Bateria descarregada/com defeito
Se o dispositivo liga e desliga sozinho imediatamente, a bateria pode estar com defeito. A bateria também pode estar corroída após horas de uso e não funcionar mais.
Não foi totalmente carregada
A bateria pode parecer descarregar rapidamente se não tiver sido totalmente carregada no início do uso. O cabo de carregamento pode não ter sido conectado totalmente à tomada ou ao dispositivo. Verifique se ele está conectado corretamente e se a carga está em 100% antes de desconectar. Além disso, o excesso de carga pode danificar a bateria e resultar em dependência do cabo de alimentação.
Os botões de volume não respondem
Ao pressionar os botões de volume do alto-falante, nada acontece
Botões quebrados
Ao tentar ajustar o volume, as teclas podem ficar presas ou emperradas. Para resolver esse problema, remova a tecla e verifique se não há nada preso embaixo dela. Pode ser necessário limpar a área e encaixar a tecla novamente. Clique aqui para acessar o guia de substituição do botão de volume caso eles estejam quebrados.
Instalação incorreta do botão
As peças internas podem ter sido danificadas na compra do dispositivo. Os botões de volume podem ter sido prejudicados durante o envio ou transporte.
O dispositivo não conecta ao Bluetooth
Meu alto-falante não conecta ao meu celular via Bluetooth
Muitos dispositivos tentando conectar
O Sol Republic Deck permite apenas cinco dispositivos conectados ao mesmo tempo. Se você atingiu o número máximo de dispositivos permitidos, será necessário desconectar um deles antes de conectar um novo.
O Bluetooth não reconhece o dispositivo de compartilhamento de música
Normalmente, quando há um problema com o emparelhamento Bluetooth, o problema está no dispositivo (iPhone, iPod, etc.) e não no próprio alto-falante. Verifique se o seu dispositivo de compartilhamento de música já não está vinculado a uma conexão Bluetooth diferente. Os sistemas operacionais atuais do dispositivo de compartilhamento de música e do alto-falante podem não ser compatíveis, impedindo que os dois dispositivos se conectem. Isso pode exigir uma atualização para que o emparelhamento seja bem-sucedido.
O alto-falante não reproduz som quando conectado
Ao pressionar reproduzir no dispositivo de compartilhamento de música, o alto-falante não reproduz a música.
O botão "M" de Reproduzir/Pausar não foi pressionado
Se o seu alto-falante não está reproduzindo música enquanto conectado, pode ser necessário pressionar o botão "M" para iniciar a música. Esse botão também permite pular faixas, atender chamadas e entrar no modo Heist e Outdoor.
O botão "M" não responde
Se você pressionar o botão "M" para reproduzir sua música e nada acontecer, o botão pode estar preso ou quebrado. Você pode corrigir isso limpando ao redor dele ou substituindo-o. Se você acha que seu botão está quebrado, siga este link para o guia de substituição.
As luzes LED na parte frontal (SOL) não acendem mais
As luzes LED na parte frontal do alto-falante não acendem quando o dispositivo é ligado
Desconectado da fonte da bateria
Se a bateria do dispositivo estiver descarregada, as luzes LED não acenderão ao ligar. Também pode haver um curto na fiação conectada à bateria.
Danos físicos à luz LED
As luzes LED duram aproximadamente 50.000 horas, portanto, é muito improvável que tenham atingido o fim de sua vida útil. No entanto, pode haver danos causados por água no dispositivo, resultando na falha das luzes caso algum líquido tenha sido derramado sobre ele. Deixar cair o dispositivo também pode causar danos físicos às luzes ou resultar em desconexão da fiação. Siga este link se precisar substituir as luzes.
Shelby Ray
Membro desde: 09/24/15
53 Reputação
Autoria de 0 guias
12 comentários
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - Responder Compartilhar
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - Responder Compartilhar
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - Responder Compartilhar
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - Responder Compartilhar
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 19,335
