Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O refrigerante não está suficientemente gaseificado
O refrigerante finalizado está sem gás, não tem bolhas suficientes.
A temperatura da água está incorreta
Usar água morna geralmente resulta em menos bolhas. Recomenda-se o uso de água gelada para obter os melhores resultados.
Comece com água gaseificada
Usar água gaseificada sem sabor resultará em mais bolhas. Você adicionará mais carbonatação e o refrigerante terá, no geral, mais gás.
A aba de encaixe está imóvel
Ao aplicar pressão na alavanca, ela não se move.
Ângulo inicial incorreto
O bico e a aba devem estar angulados para longe do SodaStream antes de inserir a garrafa. A aba pode estar presa; tente levantá-la gentilmente para longe do corpo da máquina.
Escuta-se gás vazando
Você ouve um ruído agudo vindo da sua máquina
O cilindro de carbonatação está solto
Se o cilindro de carbonatação não estiver encaixado firmemente, você poderá ouvir excesso de gás saindo da máquina. Isso pode ser causado por arruelas desgastadas, muitas arruelas ou se o cilindro não estiver rosqueado o suficiente. Certifique-se de que o cilindro esteja fixado com segurança antes e depois do uso.
*Nota: Cilindros de carbonatação recentes foram objeto de recall devido à possibilidade de estouro sob pressão. Se este problema de vazamento de gás ocorrer e sua garrafa tiver sido comprada entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2017, considere trocar o cilindro e verificar se sua garrafa fazia parte do recall.
O tubo de gás está solto
O tubo de gás branco de 5 cm (2 polegadas) de comprimento em alguns modelos pode se soltar. Ele está localizado na área de conexão e entra na garrafa. Você sentirá o CO2 escapando ao pressionar a alavanca no topo da máquina para dispensar o gás. Aperte-o e proceda normalmente.
O SodaStream não responde
Ao tentar operar o SodaStream, nada acontece.
Muitas arruelas de vedação
Se houver muitas arruelas presentes, a garrafa de carbonatação não conseguirá se manter no lugar. Certifique-se de verificar a área de encaixe de carbonatação com uma pinça. Se você puxar um pequeno anel de borracha preto e houver um segundo presente por baixo, deixe o segundo e guarde o extra para uso futuro.
A arruela precisa ser substituída
Com o tempo, a arruela de vedação pode se tornar menos firme na área de encaixe de carbonatação. Isso fará com que a garrafa de carbonatação se mova ou não fique firme quando acoplada. Para trocar, pegue uma pinça e puxe o pequeno anel de borracha preto para fora da área onde a garrafa de carbonatação se prende ao SodaStream. Substitua-o por outra arruela e tente reconectar a garrafa de carbonatação. Se a garrafa ficar firme, a máquina deverá responder novamente.
Nada liga
Se você está tentando usar seu SodaStream e nada acontece (ou seja, não há luzes no seu indicador luminoso de carbonatação de três níveis), você pode precisar substituir a bateria ou o chip de interface localizado dentro do botão de carbonatação na frente da máquina. Consulte o nosso guia para obter instruções.
Vazamento durante a carbonatação
Quando o SodaStream está em funcionamento, há vazamento ao redor da abertura da garrafa de refrigerante.
A garrafa não está no local correto
Certifique-se de que a garrafa esteja completamente na vertical. O bico de carbonatação exerce força para baixo e pode espirrar se a garrafa for inserida em um ângulo.
A garrafa não está totalmente acoplada
O bico deve estar totalmente inserido na garrafa de plástico transparente para evitar vazamentos. Ao inserir a garrafa, entre em um ângulo, rosqueie a garrafa e, em seguida, pressione gentilmente a alavanca.
Líquido inicial incorreto
Sempre use água ou água gaseificada sem sabor com o seu SodaStream. Usar outros líquidos, como suco ou um refrigerante que perdeu o gás, coloca você em risco de danificar o seu SodaStream. Usar outros líquidos pode resultar em uma bagunça efervescente.
Hailey Smith
Membro desde: 02/20/17
1.606 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Membros
Autoria de 84 guias
221 comentários
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Responder Compartilhar
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Responder Compartilhar
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Responder Compartilhar
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Responder Compartilhar
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 199
Últimos 30 dias: 900
Ao todo: 409,473
