Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ruído agudo emanando do dispositivo
Ao pressionar o botão, um ruído agudo é emitido pela máquina. No entanto, a carbonatação aparece na bebida.
Tubo de carbonatação está solto
O tubo preto que bombeia o CO2 para dentro da bebida pode se soltar com o tempo. Embora a SodaStream ainda funcione corretamente, ela fará um ruído desagradável. Instalar uma nova linha de tubulação ajudará a vedar o dispositivo em torno da bomba o suficiente para evitar o ruído, em vez de usar a linha de tubulação antiga. Veja o nosso guia para instruções.
Nenhuma carbonatação aparecendo nas bebidas
Quando o botão de carbonatação é pressionado, a máquina não emite o som normal e nenhuma carbonatação aparece na bebida.
O cilindro de CO2 está vazio e precisa ser substituído
Se a máquina não estiver fazendo barulho e as bebidas continuarem sem gás (sem carbonatação), o cilindro de CO2 pode estar vazio. Para corrigir isso, basta comprar e instalar um novo cilindro de CO2 SodaStream. Para instruções detalhadas, visite este guia.
Há arruelas extras na máquina
De vez em quando, quando o dispositivo é fabricado, não é incomum que uma arruela extra seja instalada acidentalmente. A arruela extra interrompe o caminho que o CO2 faz até a bebida, resultando em bebidas sem gás. Para instruções detalhadas sobre a remoção de uma arruela, visite este guia.
Arruelas desgastadas
As arruelas do dispositivo se desgastam com o tempo e podem quebrar. Quando essas arruelas se quebram, elas não permitem o fluxo adequado de CO2 para a bebida, resultando em bebidas sem gás. Basta comprar uma arruela nova e substituí-la. Clique aqui para ser direcionado ao guia de substituição.
Botão de carbonatação não se move, impossível carbonatar as bebidas
O botão de carbonatação está preso e não retorna à posição original.
A mola do botão de carbonatação está quebrada
O botão de carbonatação é controlado por uma pequena mola localizada diretamente abaixo dele. Às vezes, essa mola pode ficar presa ou até mesmo quebrar. Essa mola é uma peça essencial no controle de carbonatação das bebidas. Veja o nosso guia para instruções.
Missy Crow
Membro desde: 09/17/14
113 Reputação
Autoria de 0 guias
9 comentários
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Responder Compartilhar
My machine completely broke apart!
mark - Responder Compartilhar
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Responder Compartilhar
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Responder Compartilhar
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 37,025
