Ir para o conteúdo principal
As botas ou as fixações estão desconfortáveis
Os seus pés ficam dormentes, perdem a circulação ou cansam-se rapidamente.
O ângulo da placa de apoio traseiro (highback) pode precisar de ajuste
Assim como um selim de bicicleta precisa ser ajustado para conforto, o ângulo do apoio traseiro também precisa. O ângulo correto do apoio traseiro depende do nível de habilidade e do estilo de quem anda, além da preferência pessoal. Experimentar diferentes ângulos pode melhorar o seu equilíbrio, controle e desempenho. Para ajustar o ângulo do apoio traseiro, geralmente há um parafuso ou uma alavanca embutida que precisará ser solta antes que a placa possa ser ajustada.
Você pode estar com o tamanho errado de fixações ou botas
Ao calçar a sua bota, ela deve ficar firme sem estar desconfortavelmente apertada. Botas muito pequenas podem cortar a circulação. Botas muito grandes podem causar feridas e não oferecer o suporte ou a proteção adequados aos seus tornozelos. Se você acha que as suas botas não servem, visite uma loja de esportes local para obter o ajuste correto.
O snowboard desacelera significativamente
Em encostas médias ou planas, você diminui a velocidade ou até para e acaba tendo que caminhar metade do caminho de volta para os teleféricos.
Não há cera suficiente
A cera é aplicada na base dos snowboards para preencher pequenas imperfeições e criar uma superfície lisa e resistente à água. A cera deve ser reaplicada a cada três usos. Em caso de dúvida, encere a prancha. Para obter informações sobre como encerar a sua prancha, consulte o Guia de enceramento de snowboard.
Há ranhuras na base da prancha
Passar por cima de pedras ou detritos rígidos pode causar arranhões profundos ou largos que criam um atrito indesejado entre a prancha e a neve. Ranhuras grandes demais para serem preenchidas com um enceramento comum precisarão ser corrigidas com um preenchimento plástico conhecido como P-Tex. Para aplicar P-Tex, consulte o Guia de reparo de P-Tex.
Há farpas perigosas
Se a lateral ou a parte superior da sua prancha entrar em contato com outro objeto, podem surgir farpas afiadas de metal ou fibra de vidro que podem causar ferimentos em você ou em outras pessoas. Além disso, isso pode reduzir significativamente a velocidade da sua prancha. Para corrigir isso, basta lixar quaisquer farpas ou cortes até que fiquem nivelados com a superfície da prancha.
O apoio para os pés está instável
O apoio para os pés está instável se houver pouca resposta ou controle da prancha, ou se os seus pés ou fixações se moverem significativamente.
As fixações deslocam-se de um lado para o outro
Se o conjunto todo oscilar ou parecer solto, verifique os parafusos que prendem a placa base ao snowboard. Se estiverem soltos, aperte-os usando uma chave Phillips padrão.
As fixações giram
Se o seu equipamento estiver apertado e as suas fixações ainda girarem, o disco de ângulo da placa base pode estar quebrado. Para mais informações sobre como substituir o disco de ângulo, consulte o Guia de substituição de fixação.
Os seus pés movem-se separadamente das fixações
Se os seus pés se movem separadamente das fixações, você pode ter um de dois problemas iniciais: as suas botas podem estar grandes demais para os seus pés, ou as suas botas podem estar pequenas demais para as fixações. Para um controle e resposta adequados da prancha, certifique-se de ter botas que se ajustem corretamente aos seus pés e que as fixações sejam do tamanho correto para a sua bota. As fixações geralmente vêm em três tamanhos: pequeno, médio e grande. Informações sobre a faixa de tamanhos de botas que cabem em cada fixação geralmente são fornecidas com as suas fixações no momento da compra.
A tira de tornozelo ou de dedo está quebrada
Um dos consertos mais comuns em um snowboard são as duas tiras. As tiras desgastam-se com o tempo ou podem romper-se se forem excessivamente apertadas. Inspecione visualmente as tiras em busca de rasgos e cortes. Se houver qualquer problema, substitua imediatamente as tiras de tornozelo ou de dedo. Para mais informações sobre como substituir as tiras de tornozelo ou de dedo, consulte o Guia de substituição de tira de fixação.
A placa de apoio traseiro (highback) está quebrada
Se a placa de apoio traseiro estiver quebrada ou rachada, ela não conseguirá segurar a bota no ângulo desejado. Ela precisará ser substituída.
A placa base está quebrada
Inspecione visualmente a prancha em busca de quebras e separações. Se você sentir muito movimento em qualquer direção, a placa base pode estar quebrada. Se você acredita que ela está quebrada, consulte o Guia de substituição de fixação.
O antiderrapante (traction pad) está faltando ou quebrado
O antiderrapante é uma base de borracha ou metal usada para tração ao descer do teleférico. Se o antiderrapante estiver descascando, desgastado ou faltando, consulte o Guia de substituição de antiderrapante.
Robert Torres
Membro desde: 01/14/14
214 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 4,295
