Ir para o conteúdo principal
A tela LED está em branco/preta
O celular está bloqueado
Você saberá que o celular está bloqueado se o interruptor de bloqueio, que pode ser visto como o interruptor inferior na segunda foto do passo 8 no Substituição do botão de volume e de desbloqueio do Snapfon ez One, estiver posicionado no lado bloqueado. Para desbloquear o celular, coloque o interruptor no lado desbloqueado.
O celular está desligado
Mantenha pressionado o botão vermelho LIGA/DESLIGA por 5 segundos. Se o celular ligar, então você saberá que o problema era apenas que o celular estava desligado. Se o celular não ligar, é muito provável que você esteja enfrentando uma das outras causas pelas quais a tela está preta.
A luz de fundo (backlight) do LED está quebrada
Se nenhuma das outras duas causas acima funcionar, é muito provável que a sua luz de fundo (backlight) do LED esteja quebrada. Neste ponto, recomenda-se substituir a tela LED atual. Veja o guia em Substituição da tela LCD do Snapfōn ezONE.
O celular não liga
O celular não está carregado
Conecte o carregador a uma tomada e, em seguida, conecte-o ao celular. Nota: Aguarde no máximo 10 minutos para recuperar a funcionalidade. Se o celular não ligar após 10 minutos, consulte o guia de resolução de problemas abaixo sobre problemas de carregamento.
A bateria está com mau contato ou ausente
Verifique se a bateria está faltando ou se há mau contato com o celular. O mau contato pode ocorrer devido à corrosão das conexões metálicas ou à orientação incorreta da bateria no celular. Veja o guia em Substituição da bateria do Snapfon ez One.
A bateria está com defeito
Se as duas primeiras opções não forem a causa, a bateria está quebrada e precisa ser substituída. Veja o guia em Substituição da bateria do Snapfon ez One.
A tela exibe a mensagem "Inserir/Sem Cartão SIM"
O cartão SIM não está presente no celular
Abra o celular para determinar se há um cartão SIM presente. Veja o guia em Substituição do cartão SIM do Snapfon ez One.
O cartão SIM não está orientado corretamente no celular
Para orientar o cartão SIM corretamente, veja o guia em Substituição do cartão SIM do Snapfon ez One.
A tela exibe a mensagem "Incapaz de Conectar"
O celular está sem serviço
Você pode estar em uma área que não é coberta pela sua operadora, então tente se deslocar para um local diferente.
O cartão SIM está inserido incorretamente
Um celular não terá serviço sem uma conexão adequada com um cartão SIM. Para verificar se o cartão SIM está inserido corretamente, veja o guia em Substituição do cartão SIM do Snapfon ez One.
Não é possível ouvir através do alto-falante
O celular está sem serviço ou com recepção mínima
Se você não consegue ouvir a outra pessoa especificamente durante uma chamada, esta pode ser a causa. Tente localizar uma área com melhor recepção.
O volume está baixo
Aumente o volume usando o botão de volume, que pode ser visto como o botão superior na primeira foto do passo 8 do guia Substituição do botão de volume e de desbloqueio do Snapfon ez One. Se isso também não funcionar, o problema listado logo abaixo pode ser a causa.
O alto-falante está quebrado
Se as duas causas anteriores não forem o motivo da falta de som, o alto-falante do celular está quebrado e precisa ser substituído. Veja o guia em Substituição do alto-falante do Snapfon ezOne.
A pessoa do outro lado da chamada não ouve a voz do usuário
Recepção ruim
Tente se mover para uma área com melhor recepção. Se isso não funcionar, veja as outras causas abaixo.
Obstrução na entrada do microfone
Verifique se há alguma obstrução. Se houver, use um objeto semelhante a um palito de dente para removê-lo.
O microfone está com defeito/quebrado
Se nenhuma das duas primeiras causas for o motivo pelo qual sua voz não está sendo ouvida do outro lado da chamada (independentemente de quem esteja recebendo), seu microfone está quebrado. Nesse caso, você precisa substituir o microfone por um que funcione. Para obter ajuda na conclusão desta tarefa, consulte o guia a seguir: Substituição do microfone do Snapfon ez One.
Ao ser conectado a uma fonte de energia, o celular não carrega
A bateria não tem uma conexão adequada com o celular.
Remova a bateria e, em seguida, insira-a novamente na orientação correta. Veja o nosso guia em Substituição da bateria do Snapfon ez One.
A porta de carregamento está com defeito
Se a primeira opção não for o problema, a porta de carregamento está com defeito e deve ser substituída. Veja o guia em [link de guia inválido].
Um ou mais botões do teclado não funcionam
A placa de circuito está quebrada
Veja o guia em Substituição da placa-mãe do Snapfon ez One para remover a placa de circuito quebrada para que uma nova possa ser montada.
Um ou mais interruptores na lateral não deslizam
Uma obstrução ou adesivo está impedindo o deslizamento dos interruptores
Remova e limpe o interruptor. Veja o guia em Substituição do botão de volume e de desbloqueio do Snapfon ez One.
John Bender
Membro desde: 03/26/14
818 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 Membros
Autoria de 96 guias
3 comentários
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - Responder Compartilhar
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - Responder Compartilhar
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 5,439
