Ir para o conteúdo principal
O seu ferro de solda inteligente ficou "frio" em relação ao trabalho. Você quer que ele esquente para a tarefa. Vamos percorrer os problemas.
O ferro não está conectado corretamente
Solução:
Certifique-se de que o ferro esteja totalmente conectado à sua fonte de energia.
  • Às vezes, a conexão de travamento no lado do ferro pode estar mal encaixada. Certifique-se de que o cabo conectado ao ferro esteja bem firme.
  • Às vezes, inverter a conexão com a estação de solda inteligente pode resolver o problema.
  • Certifique-se de que a ponta de ferro de solda esteja bem encaixada no ferro. O indicador luminoso laranja piscará se a ponta não estiver inserida corretamente.
A fonte de energia é insuficiente
Solução:
Certifique-se de que a fonte de energia tenha energia suficiente para aquecer o ferro.
  • Você precisa de pelo menos 20 watts disponíveis via USB-PD para permitir que o ferro aqueça.
  • Observe que o uso de fontes de energia de baixa voltagem desativará o modo de espera para permitir que o ferro de solda atinja a temperatura total.
  • Verifique se a sua porta USB pode fornecer esse tipo de energia. Nem toda porta USB marcada com o símbolo PD (Power Delivery) pode fornecer 20 watts, mas muitas podem.
  • Se a sua fonte de energia for fornecida por uma bateria, verifique se ela está carregada.
  • Certifique-se de que está usando o cabo USB-C fornecido ou um cabo similar com "recursos completos" (capaz de transferência de dados e saída de energia de 100 W).
  • Certifique-se de que o cabo não esteja danificado.
O interruptor não está ligado
Solução:
Existe um pequeno interruptor localizado no corpo do ferro, imediatamente à frente do conector do cabo de alimentação.
  • Quando o interruptor está desligado (controle deslizante em direção ao cabo de alimentação), um indicador azul aparecerá ao lado do interruptor. O ferro não aquecerá com o interruptor nesta posição.
  • Quando o interruptor está ligado, um indicador laranja aparecerá ao lado do interruptor.
  • Aqui está um link com fotos para mostrar como esses indicadores se parecem.
Códigos de erro estão presentes
Solução:
Se estiver usando uma estação de energia portátil FixHub:
  1. Ligue a estação de energia portátil FixHub pressionando e segurando o botão LIGA por 3 segundos.
  2. Pressione o botão seletor prateado para entrar no menu de configurações.
  3. Gire o botão seletor para rolar até a entrada Códigos de erro.
  4. Pressione o botão para selecioná-los.
  5. Gire-o novamente para rolar até Limpar registros.
  6. Pressione o botão prateado novamente.
  7. O visor mostrará Registro de erros com N/A abaixo dele.
  8. Pressione o botão LIGA para sair.
Se você não estiver usando uma estação de energia portátil, pode simplesmente desconectar o ferro, o que deve limpar as falhas internas.
O ferro apresenta uma falha
Solução:
Se o ferro estiver exibindo uma série de 3 piscadas do LED indicador de toque seguro (laranja ou azul) com uma pausa entre elas, o ferro apresenta uma falha. Às vezes, essa falha pode ser causada pela conexão da ponta não estar montada corretamente (resultando em piscadas laranjas).
  • Certifique-se de que o ferro esteja frio.
  • Em seguida, desconecte a ponta de ferro de solda puxando-a do cabo do ferro de solda.
  • Conecte a ponta novamente com firmeza. A parte da ponta que contém texto deve ficar nivelada com o cabo.
  • Se reposicionar a ponta não resolveu o problema, você precisará entrar em contato com o suporte para obter mais informações.
Se nenhum dos passos acima resolver o problema, entre em contato com o suporte para obter mais assistência.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 1,559
