Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não carrega
Nada acontece quando você tenta conectar o tablet a uma fonte de energia.
O cabo de carregamento está danificado
Certifique-se de que o cabo de carregamento não esteja rompido de forma alguma; se estiver, tente usar um novo.
O tablet precisa ser reiniciado
Veja "Como reiniciar meu tablet".
A bateria está com defeito
A bateria do tablet pode estar danificada e talvez precise ser substituída.
A tela tátil não responde
A tela liga, mas as interações não são registradas.
A tela precisa de limpeza
Esfregue suavemente a tela com um produto de limpeza, usando um tecido macio ou um pano de microfibra.
A placa-mãe está com defeito
Tente reiniciar o tablet, veja “Como reiniciar meu tablet”. Se isso não resolver, a placa-mãe pode precisar de substituição.
A tela está quebrada
Se nenhuma das soluções acima resolver o seu problema, a tela pode precisar de substituição.
Não há som
O som associado a músicas ou vídeos não funciona.
O som está mudo
Vá para as configurações do tablet. Certifique-se de que o som não esteja mudo.
Tente reiniciar o tablet, veja "Como reiniciar meu tablet".
O alto-falante está quebrado
Se o som ainda não sair pelo alto-falante, pode ser necessário substituí-lo.
O microfone não funciona
O som em suas gravações ou bate-papo por vídeo não está sendo registrado pelo microfone.
O som está mudo
A porta do microfone está suja
Inspecione a porta do microfone na parte inferior do tablet. Limpe com uma ferramenta fina, use um tecido macio se necessário.
O microfone está quebrado
Se o som ainda não estiver sendo registrado pelo microfone, ele precisa ser substituído.
A câmera não funciona
A câmera não está funcionando corretamente ou as fotos saem embaçadas.
A lente está suja
Esfregue suavemente a lente com um tecido macio; use um produto de limpeza se necessário.
A câmera está quebrada
As fotos ainda aparecem embaçadas ou não saem de jeito nenhum; a lente da câmera precisa ser substituída.
O Wi-Fi não funciona
O sinal da rede ou a conexão Wi-Fi está instável ou não funciona de forma alguma.
O sinal de Wi-Fi não é encontrado
Vá para as configurações no tablet; certifique-se de que o buscador de Wi-Fi esteja ligado.
A conexão de rede não pode ser estabelecida
Como isso é provavelmente um problema de rede, verifique se a rede à qual você está tentando se conectar está funcionando corretamente.
A antena está quebrada
Se nenhuma das soluções acima resolver o seu problema, a antena pode precisar ser substituída.
Primeiro, você deve desconectar o tablet da fonte de energia, se necessário. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA; um menu pop-up com opções aparecerá. Toque em “Desligar” e depois em “OK”. Pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA quando o tablet estiver desligado irá ligá-lo novamente.
Elizabeth Wittliff
Membro desde: 09/25/15
176 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - Responder Compartilhar
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 926
