Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Você tentou ligar o dispositivo, mas nada acontece
Bateria descarregada
Se o seu tablet não liga, pode ser que a carga esteja baixa. Tente conectar o dispositivo ao carregador, aguarde de 10 a 15 minutos e tente ligá-lo novamente. Se o tablet ainda não ligar, espere até que ele carregue totalmente e tente novamente.
Bateria sem carga
Se o dispositivo se recusa a carregar, a bateria pode estar inutilizável. Nesse caso, você precisará comprar e instalar uma bateria de reposição. Siga o Guia de substituição da bateria para saber como fazer isso.
A tela está rachada
A tela foi danificada e não responde. Nesse caso, a tela danificada ou rachada precisará ser substituída seguindo o Guia de substituição da tela.
A carcaça está quebrada
Se a carcaça externa do seu tablet estiver rachada, riscada ou amassada, o dispositivo pode ter caído. Para remover a carcaça e substituí-la por uma nova, siga o Guia de substituição da carcaça.
Os botões estão travados ou não respondem
O botão LIGA/DESLIGA, o botão home e/ou o botão de volume não estão respondendo
Os botões não podem ser pressionados
Quando o botão não pode ser pressionado ou quando ele demora mais do que o normal para voltar à posição original, pode haver algo obstruindo abaixo da tecla. Para consertar isso, remova o botão e verifique se há algo preso embaixo. Pode ser necessário limpar a superfície inferior. Assim que a área estiver limpa, recoloque o botão. Para saber como fazer isso, siga o Guia de limpeza/substituição de botões
Botões ausentes
Se o botão LIGA/DESLIGA, o botão home e/ou o botão de volume estiverem faltando, você terá que substituí-los.
O áudio não está funcionando
O dispositivo está ligado, mas o áudio não está funcionando corretamente
Som muito baixo
O volume do tablet pode estar baixo. Tente usar os botões na lateral para aumentar o volume do alto-falante até que o som possa ser ouvido.
Não há som
O volume pode estar alto, mas o dispositivo pode estar no modo silencioso. Tente entrar nas configurações do dispositivo e desativar o estado de mudo.
Alto-falantes danificados
O alto-falante do tablet pode estar danificado e/ou não funcionando corretamente. Tente reiniciar o dispositivo. Se isso não resolver o problema, tente reinstalar o sistema operacional. Isso deve resolver o problema. Caso contrário, o alto-falante pode precisar ser substituído. Para substituir o alto-falante, siga o Guia de substituição do alto-falante.
Sinal de rede e Wi-Fi fraco
Se você não está recebendo sinal de rede ou Wi-Fi, primeiro verifique se o modo avião está ativado ou não. Depois disso, verifique a conexão de rede. Em seguida, certifique-se de que a conexão Wi-Fi está funcionando corretamente. Se o problema persistir, a antena Wi-Fi pode precisar ser substituída. Para substituir a antena Wi-Fi, siga o guia de substituição da antena Wi-Fi.
Chris Nelson
Membro desde: 01/21/15
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Responder Compartilhar
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,187
