Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os fones de ouvido não emitem som
Nada é reproduzido pelos alto-falantes quando o dispositivo está conectado a um reprodutor de áudio
Volume baixo
Verifique os níveis de volume tanto nos fones de ouvido quanto no reprodutor de áudio. Você pode verificar o volume no fone de ouvido pressionando o botão de mais no cabo.
Conexão solta
Certifique-se de que os conectores estejam totalmente inseridos tanto nos fones de ouvido quanto no reprodutor de áudio.
Fones de ouvido no mudo
Se o botão Mudo na lateral dos fones de ouvido estiver pressionado, nenhum som será emitido pelos alto-falantes.
Cabo não funciona
Troque pelo segundo cabo que veio com os fones de ouvido para verificar se o problema é na fiação.
Fones de ouvido com defeito
Na pior das hipóteses, se nenhuma das opções acima funcionar, é muito provável que seja um problema de hardware.
O controle de volume não funciona
Ao pressionar o botão de volume, o volume não muda.
O botão Mudo não está pressionado
O volume não pode ser alterado se o botão Mudo estiver pressionado.
Certifique-se de que o volume não esteja no valor máximo
O volume não pode ser aumentado quando já está no valor máximo.
Não compatível com o dispositivo de áudio
O botão de volume é compatível apenas com dispositivos de áudio da Apple.
Problema de hardware
Se nenhuma das correções acima funcionar, pode haver um problema de hardware no próprio botão.
Os fones de ouvido não fecham/abrem
Os fones de ouvido não abrem a partir de uma posição fechada ou não fecham a partir de uma posição aberta.
Objeto preso na dobradiça
Um objeto pode estar alojado na dobradiça, impedindo que ela abra ou feche.
Os fones de ouvido não ficam travados no lugar
Um objeto pode estar bloqueando a pequena ranhura dentro da dobradiça que permite que os fones de ouvido travem no lugar.
Os fones de ouvido não fecham a partir da posição estendida
Verifique se não há nenhum objeto bloqueando o caminho. Se isso não funcionar, pode haver um problema interno no fone de ouvido.
Os fones de ouvido não giram
A mola dentro dos fones de ouvido pode estar danificada ou emperrada.
Seth Blackburn
Membro desde: 03/30/15
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 552
