Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não consigo ouvir nada pelos fones de ouvido
Não sai nenhum som dos meus fones de ouvido.
O cabo não está totalmente conectado ao dispositivo
Verifique se o cabo está totalmente conectado ao dispositivo. Se estiver, certifique-se de que o volume esteja LIGADO e no máximo. Se o cabo estiver totalmente conectado, o volume estiver LIGADO e no máximo, e ainda assim não houver som, a fiação pode estar com defeito. Considere reparar a fiação usando este guia: Reparo da fiação do Skullcandy Lowrider
Bateria descarregada/com defeito
Se os fones de ouvido não funcionarem, não é que eles estejam "mortos"; eles funcionam com a energia do dispositivo ao qual estão conectados. Teste com outros dispositivos e certifique-se de seguir as instruções acima também.
O som funciona apenas em um lado
Meus fones de ouvido só funcionam de um lado
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam totalmente conectados ao dispositivo. Siga as instruções acima também.
O cabo pode estar desconectado do fone que não funciona
Se o cabo estiver totalmente conectado, o dispositivo estiver LIGADO e o volume estiver no máximo, e você ainda estiver ouvindo som em apenas um lado, a fiação pode estar com defeito. Verifique a conexão entre o fio e o fone mudo usando o Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider
As almofadas dos fones são desconfortáveis
As almofadas dos meus fones de ouvido são desconfortáveis para as minhas orelhas
Os fones de ouvido podem estar colocados incorretamente
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam colocados corretamente, com o R para a orelha direita e o L para a orelha esquerda.
O acolchoamento das orelhas pode estar gasto ou quebrado
Verifique se o acolchoamento original das orelhas ainda está totalmente intacto. Se o acolchoamento estiver quebrado ou gasto, use este guia para Substituição das almofadas auriculares do Skullcandy Lowrider
Ryley
Membro desde: 01/16/15
273 Reputação
Autoria de 3 guias
1 comentário
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,213
