Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O volume está muito alto
Os fones de ouvido estão funcionando - quase bem demais.
Diminua o volume
Ajuste o volume no seu reprodutor de áudio.
Os fones de ouvido não estão emitindo som
A música está tocando, mas os fones de ouvido estão em silêncio.
Verifique o plugue
Verifique a porta auxiliar e certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente... Se estiver, continue lendo.
Verifique o volume
Tente aumentar o volume ou usar um reprodutor de áudio diferente para determinar se os fones de ouvido são a verdadeira causa do problema. Se eles ainda não funcionarem, continue lendo para ver outras possíveis causas subjacentes.
Verifique o cabo auxiliar
Deslize os dedos pelo comprimento do cabo auxiliar, sentindo por irregularidades ou rasgos no revestimento do fio. Se houver uma quebra no seu cabo auxiliar, marque o ponto de ruptura e consulte o guia de substituição do cabo auxiliar.
O som só é audível em um lado
A música está tocando, mas apenas de um lado.
Fios expostos ou sensíveis
Se uma parte do cabo auxiliar estiver danificada, ela pode ser facilmente consertada com um...
Ruptura interna da fiação
Se não houver problemas com o cabo fora do dispositivo, os componentes internos podem estar quebrados. Estenda o ajustador de tamanho e verifique os fios que passam por eles, garantindo que estejam intactos. Caso não estejam, será necessário soldar.
O som está incompreensível
Existe som, mas ele soa estranho.
Verifique o plugue
Certifique-se de que seu dispositivo foi completamente inserido na fonte de áudio e não está sendo impedido por uma capa de celular ou outros objetos.
Limpe o plugue
Se o som estiver distorcido, pode haver poeira, areia ou sujeira na porta auxiliar do seu reprodutor de áudio. Esses resíduos podem ser removidos soprando ar na porta ou limpando-a suavemente com um cotonete seco.
Deslize os dedos pelo comprimento do cabo auxiliar, sentindo por irregularidades ou rasgos no revestimento do fio. Se houver uma quebra no seu cabo auxiliar, marque o ponto de ruptura e consulte este guia.
Os fones de ouvido não podem ser usados corretamente
Eles simplesmente não se encaixam corretamente nas suas orelhas.
Ajustador de tamanho quebrado
Se uma das conchas auriculares estiver danificada ou deslocada devido a um ajustador de tamanho deslizante quebrado, ele pode ser consertado em pouco tempo. Consulte a página de reparo do ajustador de tamanho.
Almofadas auriculares danificadas
Se o acolchoamento de espuma dos fones de ouvido estiver danificado ou deslocado, eles precisarão ser substituídos ou recolocados. Consulte este guia para obter ajuda.
Os botões de volume não estão funcionando
Os botões de volume não funcionam quando o Bluetooth está conectado.
Alterar dispositivo de reprodução selecionado (Windows)
Tente alterar o dispositivo de reprodução para Hesh 2 Wireless Stereo. Todas as outras opções de dispositivo também exigirão controle manual de volume, bem como a seleção de músicas dentro do aplicativo ou site.
Sarah Burk
Membro desde: 01/15/15
247 Reputação
Autoria de 3 guias
67 comentários
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Responder Compartilhar
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Responder Compartilhar
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Responder Compartilhar
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Responder Compartilhar
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 50,481
